535 602 läst ·
6 204 svar
536k läst
6,2k svar
Home Assistant
Det är ju ganska enkelt att ställa in i HA att beredaren ska värmas även om elen är dyr om temperaturen faller under ett visst värde. Men 99% av gångerna kommer du inte att märka att elpatronen i en 300-liters beredare är avstängd en eller två timmar mitt på dagen.Johan Gunverth skrev:
Fast nu tycker jag du letar problem som frågeställaren mycket tydligt säger inte finns.Johan Gunverth skrev:
David Wallin skrev:
David Wallin skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 059 inlägg
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 364 inlägg
Det stämmer säkert. Jag ville bara lyfta frågan om gränserna mellan onödig energianvändning och bekvämlighet. Och när en åtgärd blir lönsam i praktiken. Ett batterilager som driver varmvattenberedaren säkerställer bekvämligheten och minskar förhoppningsvis energikostnaden på längre sikt. Investeringen beaktad.Alfredo skrev:
Farsgubben som var VVS-ingenjör hävdade alltid att en VVB som alltid står på termostatstyrd i ett hus där man dagligen använder varmvatten, är mer energisnål än en som startas och stoppas ”vid behov”. En timma hit och dit kanske inte spelar någon roll i sammanhanget, men elpriserna rör sig inte så snabbt ändå.
Du får gärna ge en mer djuplodad fysikalisk förklaring till det. I min värd blir alltid förlusterna mindre om medeltemperaturen i beredaren är lägre sett över tid.Johan Gunverth skrev:
Jag tror vi är helt överens om att man inte ska vara dumsnål och offra normal komfort och normal användning av hemmet för att spara småpengar. Men kan man spara några kronor utan att offra något så varför inte?Johan Gunverth skrev:
Fast om han med det menar att det på något sätt "kostar extra" att "värma i kapp" så har han fel. Ju lägre genomsnittlig temperatur i beredaren är, ju lägre energiförbrukning.Johan Gunverth skrev:
En beredare som håller 60 grader i dygnets alla 24 timmar drar mer ström än en beredare som sänker temperaturen en grad under en av dygnets timmar.
Jo, fast man kan ju bara komma ned till en viss nivå av "prat" i wifi. Och lägre nivå i Zigbee. Det var min poäng.R RoAd skrev:Ja, vi är helt överens om att Zigbee är ett bättre protokoll för batteridrivna enheter jämfört med WiFi så det behöver vi inte diskutera mer.
Men du verkade (eller verkar?) blanda ihop protokoll med applikation. Inrapporteringsfrekvensen och logiken kring denna bestäms inte av zigbee eller WiFi utan av applikationen över.
Jag har en automation som slår på en lampa 30min innan solnedgång och släcker 24.00
Sen en som ska tända via rörelsesensor och släcka efter 5min, övrig tid hade jag tänkt.
Men nu släcks det efter att rörelsesensor triggas, även när den ska vara tänd.
Antar att det är nåt vilkor jag ska lägga till?
Ja, du behöver väl en condition på vilken tid som det är giltigt, typ:nino skrev:
Kod:
condition: time
after: "24:00:00"
before: sensor.sun_next_setting
Tror jag kanske fungerar. Jag använder själv Illuminance-integrationen istället, men inte på riktigt samma sätt som din lampa.
En dusch tar väl 2-3kWh om jag mins rätt. Är man 4 i familjen och duschar 300 gånger per år, så är det ju runt 3000kWh/år. Kan man flytta hälften av det till 50öre/kWh lägre pris så är det ju 1500kr/år. Eller 15 000kr under beredarens livslängd (om man gissar 10år).
Det borde löna sig för många att styra beredaren. I alla fall om man har en lite större beredare. Stor familj och för liten beredare får ju stora problem med komforten.
Själv så värms min uteslutande på lågpristimmarna, normalt nattetid. Nån gång i månaden blir det lite ljummet vatten för sista personen in i duschen, men normalt märks det inte alls.
Sen är det ju miljöaspekten. Är elen dyr så är den i regel inte miljövänligt producerad. Finns en dubbel nytta med att styra beredaren.
Kan göras på flera sätt, antingen som sjoelund skriver ovan, eller så kan du ju ha så att din rörelsesensorautomation är inaktiv fram till 24. När den automation som släcker lampan kl 24 gör den kan den samtidigt aktivera automationen för rörelsesensorn.nino skrev:
Sedan kan den deaktiveras igen när det blir morgon (eller när det nu är lämpligt).
Ska se om rörelsesensorn blir att fungera som den ska, isåfall kan man ju skippa att det är tänt vissa tider.
Sen får jag det inte att fungera med att dimma min Eglo lampa, fast den ska vara dimbar.
Ska ladda ner appen och testa där
