Vulcan61
ja tänkte testa detta kit nu. Låste fast en apparatdosa bakom en panel bräda. När ja sedan släpper magnet framför så hamnar den inte på samma punkt hela tiden. Finns det några tips och trix här? Är detta ett bra system? Tack
  • Orange magnetisk hålsökare fastsatt på träpanel ovanför två grå apparatdosor med blå elkabel.
Det är ett bra system - Jag brukar släppa den ett par gånger för att få en slags medelpunkt. När du väl borrar och känner att centrumborren går igenom så tryck inte på så förbenat - Styrningen i pluggen du sätter i dosan är i Alu så den borrar man lätt sönder om man inte är försiktig. Slappna av i handleden lite och låt borren leda dig till centrum när du går igenom.
Det går alltid att flytta dosan lite och i gips så käkar sig borret rätt iaf, det är just i trä som man kan få lite mera strul...
Använder du rätt dosfräsar T70 och T80 med lång centrumborr så blir det bäst resultat - andra hålsågar har ofta för kort borr vilket gör att de drar i materialet innan det fått styrningen underifrån så att säga..
Vulcan61
Vulcan61
Ok så det spela roll om borret är längre framtill? Så med andra ord om borret går igenom panelbiten så kan den ändå rätta upp endel när borret kommer fram till magneten i dosan? Känns som det är lätt till att man kör sönder dosmagenet om den kommer nån mm fel. Har inget t70. Är den mer lämpad till detta? Det borret ja har här är ca 15 mm utanför hålsågen. Detta är 73mm hålsåg. Tror schnijder dosan ska ha 72,73mm
  • Röd hålsåg med borrhuvud som sticker ut cirka 15 mm, nära en linjal på en glansig yta.
Vulcan61
Hur långt sticker borret ut på T70? Säkert lite enklare med gips då borret kan styra bättre efter man kommit igenom materialet än träpanel
Vulcan61
Bör ju går se in i hålet efter centrum borret gått igenom materialet.eller sätta in ett borr som ha liknande omkrets som magnet hålet då vet man att det är rätt också.
På min T70 går centrumborret ut 19mm, på min T80 22mm, på bägge går det att justera ut borret
Vulcan61
Ok känns som ja testar den jag har ändå. Panelen är ju 12mm. Borret kommer ju gå igenom materialet innan hålsågen börja såga. Så ser man ju om det är rätt eller inte.
Ta loss styrborren från din hålsåg och borra med den först sedan sätter du tillbaka den i hålsågen och styr hålsågen rätt.
Ibland går det att dra ut styrborren en bit i hålsågshållaren.
På en planskiva så går det hyfsat att pricka rätt med sökaren med en osbskiva så kan det ibland vara värre men släpper man sökaren några gånger så brukar det gå att pricka hyfsat rätt annars kan man lägga ett lite tjockare papper i mellan.
Jag gör hålen i träskivor innan jag sätter dit skivan, det är inte jättenoga och har jag ingen hålsåg/dosfräs i närheten så gör jag ett fyrkantigt hål med cirkelsågen.
Gipset borrar jag med hole-in-one.
Kenneth_med-th och 1 till
Vad jag gjort vid tjocka eller hårda (som inte låter styrborret vandra i sidled som Fermacell gips) väggar där magneten inte träffar 100% är att borra ett 20-30 mm hål ungefär var centrum på dosan hamnar. Då ser man styrningen i insatsen och det är inga problem att köra dosfräsen rätt.
Henrik Bodenhem och 7 till
Vulcan61
Dom funkade sådär. Ett par hål kom direkt i hålet i centrumet. fick borra genom först med borr sedan lyste med ficklampa. Sen såg man vad som behövde justeras
