Det här kan vara en korkad fråga, men är man nybörjare så är man....... Ringen på eldosorna ska ju "igenom" väggskivan. Hur kan man då skruva väggskivan dikt an mot reglarna för att sedan göra hålet med hole-in-one och en dosfräs? Eldosan är ju i vägen för skivan?
Du ska inte skruva fast skivan, bara ställa den precis där den ska vara (fast 12 mm ut från reglarna) och sedan borra hålet.
Du kan skruva fast gipset längst upp och låta den hänga mot dosan. När du sedan gjort hål löser ju sig resten så att säga :)
Ketchup fungerar bra. Hur sjukt det än låter. Jag fick bättre resultat av att smeta lite ketchup på doskanten än jag fick med hole-in-one. Men å andra sidan gör jag kanske 10 hål i månaden max under min renovering, hole-in-one går säkert snabbare.
Jag tycker hole-in-one funkar sjukt bra.. Jag kör Realdoolars variant och skruvar fast skivorna längst från dosan/dosorna!
Ok, då förstår jag. Tackar!
Jag körde med feltemas variant, misslyckades endast lite en gång på 18 dosor. Mycket bra redskap, snabbt, snyggt och prydligt.
