Vad är normal takhöjd invändigt i garage?
Jag funderar på att slå upp en liten stuga på mammas åker, typ 60 kvm för året runt, funderar på att unna mig ett extra hög takhöjd i garaget - i källare, eller så vanligt garage i källare och ute kan jag ha garagemed större portar, man vet ju aldrig vad man köper sig öfr roliga grejer i framtiden.
Kanske normalhöjd i källare som garage ändå?
Jag kommer att bygga på en åker, lär väl bygga ovanför en sluttning vilket gör att blir det regnigt och blött klarar jag mig, dte finns en älv alldeles nedanför kanske 200 m längre ner, men tack vare denna sluttning klarar jag mig nog, men det är det där med garage, antingen struntar jag i källare helt och bygger enplan med vind eller så kostar jag på en enkel källare med garageport, ev takskjut som kanske kan "gömmas" inne i betongen, d.v.s. att då porten är uppdragen, då har jag lika mycket takhöjd under porten som bredvid, då tar inte porten nån extraplats utan kommer i nivå med betongen.
Satsa på minst 2,50 eller helst 3 meter!
se också takhoejd-2-70-m-garage.html.
Med en höjd på 3 meter kan du sätta in en H balk och ha en travers eller dyligt! Lyft för motorcykel så du får upp den i rätt arbetshöjd! Ja lista kan bli lång för vad du kan få till!
ja lr bara 240 så kan du göra en övervåning istället.
mvh
snickare stwing
absolut minst 3 meter om du ska använda garaget till annat än förvaring
e du en mekaniker skall du ha så högt du kan.
bara parkera bilen å ej meka med bilen, motorlyft m.m ja då räcker gott å väl 2,4 m.
lägg hellre som jag sa höjden till en övervånig å inred.
mitt tycke.
jag stylar bilar som bara den m.m har 2,4 m i garaget.
hänger 16 st fälg å däck på väggen.
stor arbetsbänk på ena sidan
garaget är 7x8 m
dubbelgarage.
övervåning 21 m2
mvh
snickar estwing
estwing:
hur har du hängt upp fälgarna?(ngn bild?)vad har du för väggfärg?...blir det mkt skitigt på väggen efter fälgarna/däcken?
M
Skall du ha billyft krävs det 2,8m, för att kunna gå under upplyft bil.
trojlee skrev:
estwing:
M
hej
20 glans vanlig väggfärg.
nja nåt märke blir det väl men man skall juh tvätta dom innan upphängning.
japp kan ta en bild på det senare...
mvh
snickar estwing
För ljusets skull är det bra att ha lite extra takhöjd. 3 meter är inte så dumt. Mura upp 60 cm lecasten på grunden och regla 2,4 och gipsa över det sedan. Då utnytjar du byggmaterialet bra också.
Låg takhöjd gör att det blir väldigt mörkt, mycket skuggor.
Mitt gamla garage som nu är pannrum, har jag 3 meter. Helt OK. 4 lysrörsarmaturer. Och det är ljust i alla 40 kvm.
Det nya garaget som är 4,2. Är på gränsen till onödigt högt. Vilket fall för bilmeck. Traktor och lastbil kräver den höjden.
Mats
