Är det någon som kan ge en uppgift om vilket mått man bör räkna med att golvet har vid betongbjälklag innehållande golvvärme?
Det jag alltså vill veta vad takhöjden blir i rummen sedan jag räknar "baklänges" från detaljplanens maxhöjd.
Vet någon också hur tjock en platta på mark med golvvärme är?
Tack på förhand.
Lycka till! :) :) :)
Plattan i sig blir ju inte tjockare av golvvärme om man gjuter in slangarna men det tror jag du vet. Thermisols sockelelement L finns 300 och 400 mm höga, och på bilderna på deras hemsidan så ser det ut som att de har motfyllt utanför elementen till 2/3-delar. Alltså så sticker de (och plattan) upp ca 10-13 cm. Och plattan gjuts jäms med överkanten på plattan.
/spiker
Glömde länken http://www.thermisol.se/villagrunder.php
Betongen i plattan brukar väl vara 10 cm för en villa. Med isolering och allt blir det lika högt som sockelelementen, dvs 30 - 40 cm Thermisol.
Om du tittar i grundbroschyren på deras sida så har de konstruktionsritningar där.
/Spiker
