Hej jag håller på och bygger badrum i källaren . Takhöjden blir 198 cm . Kan man då ha macro duschvägg skagen rund H 195 ? Kan den monteras eller krävs det mer plats ? Finns även i 180 , men vill ha högre .
Erik
E
Tänk på att golvfallet gör att du antingen måste montera dörren en bit ovanför golvet, alternativt ha lyftande gångjärn. Så bygghöjden blir högre än själva duschväggen.
7 mm ska visst gångjärnen lyfta , golvet är som högst vid väggen där "karmen" blir .
Kommer du ha duschdörr, öppet eller draperi? Om du använder det senare är det vettigt att ha luftutrymme upptill och då ska du nog välja 1800 mm höjd (det blir ev lite luft nedtill också) så undviker du att draperiet dras inåt - men jag har 400 mm och det funkar ju inte för dig.
duschdörrar , så de bör stå still ! Ingen som vet om det går att montera med ca. 3 cm glipa mot tak ?
