7 254 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Höja golv 10 cm
Huset jag har har en tillbyggnad från 1970. Huset i övrigt är från 1959. Tillbyggnaden var från början förråd men har gjorts om till en del av huset. Del av tillbyggnaden är garderob/dressroom och här är golvet ca 10 cm lägre än övriga huset. Nu vill jag höja upp golvet till samma nivå som övriga golvet. Idag ligger det reglar direkt på betongplattan.
Hur gör jag om jag vill höja golvnivån ytterligare 10 cm?
Kan jag lägga reglar direkt på befintliga reglar?
Ska jag komplettera med mer isolering eftersom det blir utrymme till det?
tacksam för hjälp och tips.
Riv bort allt vad reglar heter, bygg upp med frigolit där översta skiktet skall ha klass "s150" eller motsvarande (den är hårdare).
Välisolerat, enkelt och riskfritt
Jag förutsätter att du skall lägga ett flytande golv ovanpå
Det låter ju smidigt! Frigoliten ersätter alltså både reglar och traditionell isolering?
Innebär det att allt jag behöver göra är att lägga frigolit direkt på betongplattan upp till den höjdnivå jag önskar? Ska jag lägga någon form av fuktspärr på betongen innan frigoliten läggs?
Golvet som ska ligga ovanpå är flytande - 14 mm lamell trägolv.
