Vi har nyligen fått bergvärme installerat. Tittar nu på temperaturen på brinen och ser att framledning är lägre än returen. Nu är framledning 7 grader och retur 8 men det har varit 3 resp 7 också.
Jag vet att precis efter installation var det omvänt förhållande. Jagar installatören utan lycka än så länge men hoppas på kommentar härifrån så länge. Vad kan detta bero på? Hur illa är det?
Tack på förhand!
Det skulle kunna bero felaktiga temperaturgivare, eller att du har en elpatron som jobbar hårt. För om din vämepump skjuter ned värmen i jorden, så blir det rätt så kallt i ditt hus.
Antar att du läser av värdena när pumpen går?
Då värmepumpen går har utgående brine lägre temp. Då värmepumpen stängs av blir det lite självcirkulation i värmeväxlaren och det värmer utgående brine så att det blir varmare än ingående.
Alltså helt normalt.
som alla redan sagt så ska du läsa av värdena när pumpen arbeter & värdena har stabiliseratsig = efter a 10 min.
vad har du vör bergvärmepump (har hörd både det ena o andra, tiexempel s tror den del att dom haar bergvärmepump, när dom har en IVT 495)
NIBE 1225 om jag minns siffrorna rätt. Separat vvb. Jag hoppas verkligen att det är en bergvärmepump. Annars känns det som om de har borrat och brännt ner vår trädgård alldeles i onödan...
Fick sent omsider tag på leverantören och han trodde preliminärt på felaktiga givare men jag börjar mer luta åt att pumpen inte har gått när jag har tittat... Till saken hör att vi har varit utan vatten i en vecka p g a läckage på tomten. När nu vattnet är tillbaka ser värden på pumpen mycket bättre ut.
I och för sig har jag hört att det inte skulle spela någon roll att vi inte hade vatten så länge det fanns vatten i värmesystemet och det verkar lite konstigt att värmepumpen har varit av varje gång jag varit nere och tittat...
Hursom helst ser det bra ut nu. Tack för synpunkterna och förslagen!
du hör tydligt om pumpe är igång eller inte, så det borde du inte fundera på. sånt vet man!
1225 är en med intärn beredare (ca 180cm hög) 1125 är med extärn beredare (ca 110cm hög)
