857 läst ·
5 svar
857 läst
5 svar
Högre temperatur i ett rum
Vi vill att sovrummet ska vara ca 20 grader i normalfallet, men ibland (vid ex. massage) vill vi att det ska vara ca 25 grader. Vi har vattenburna radiatorer (drivna av NIBE F730) och jag har läst att termostaterna ska stå på vara på max, förutom om man vill ha svalare i ett specifikt rum.
Bör jag:
Tack på förhand!
Bör jag:
- Strunta i rekommendationerna som jag har läst: Ha alla termostater i något slags mellanläge och maxa termostaten i sovrummet (några timmar innan massage)?
- Köpa en golvelement att använda temporärt i sovrummet?
- Något annat?
Tack på förhand!
I ett modernt välisolerat hus tar det många timmar eller kanske ett dygn att ändra innetemperaturen med den vanliga uppvärmningen. Golvvärme är mycket värmetrögt. Tror det bästa är att sätta in en 2 kW elektrisk värmefläkt som ganska snabbt värmer upp luften i rummet. Hitta då en modell som går relativt tyst. Ett alternativ är kanske att sätta IR-värmare i taket som snabbt värmer ytorna ovanifrån.
Radiatorer är lite snabbare än golvvärme vid temperaturförändringar men det förändrar inte svaret. En fläkt som t.ex. denna tror jag passar och verkar hållbar i plåt: https://www.clasohlson.com/se/Värmefläkt-Cotech-1800-W/p/36-7930 alternativt: https://www.clasohlson.com/se/Konvektorelement-2000-W-med-fläkt/p/36-6513
Fläktar
Jag skulle installera en model större fläktkonvektor. Dock beror det lite på dimension på matning och om cirkulationspump kan ge erforderligt flöde.
Men då kan du få snabb reglering och övertemp i rummet om dimensionerad rätt.
