har ett litet gammalt tegelhus från 20 talet på 90kvm, dock totaltrenoverat ett år sedan. Har väldigt hög luftfuktighet inomhus, just nu ligger den på 85%.
Har tillluftsventiler i alla rum utom ett (spaltventil i fönster på ingång), och i badrummet sitter en frånluftsfläkt, som ska flöda 150m3/h.
Är detta oroväckande hög luftfuktighet? Hur kan man få bukt på det?
Hur mycket är det utomhus när du mäter?
Och vilken temp är det inne och ute?
Tror det ligger runt 75-78 utomhus!
Just nu 19 grader ute
22 inne
De flesta billigare rh% mätare brukar slå 15-20% fel. Vilket gör att verkligt värde kan va betydligt lägre än vad du egentligen mäter.
Och i ditt fall är ju utomhus i princip lika som inomhus så du behöver inte vara orolig.
BirgitS
M
Ska inte spä på någon oro alls, men hos oss ser det just nu ut enligt bifogad bild.
  • Temperaturövervakningsdiagram för inomhus och utomhus över tid, visar temperaturvariationer.
  • Diagram över luftfuktighet inne och ute med tidsaxel från 6:e till 8:e juni, visar hög fuktighet utomhus.
Ikväll ligger det på 68%, 17 grader ute och runt 80% inne, 23 grader! Något man bör oroa sig för?
Nä. Ca 10g vatten per m3 luft eller 16g är ingen jättestor skillnad.
Jag skulle nog vilja påstå att det är stor skillnad förutsatt att TS har tillförlitliga mätvärden. Om du har 16 g per m3 luft inomhus innebär det att alla ytor som är kallare än 18.8 kommer få kondensutfällning.
Gör du något inomhus som generar mycket fukt? Torkar tvätt, kokar potatis utan köksfläkt etc?
Det är ju just det. Du måste göra en loggning för att få ut några vettiga svar samt väga in andra faktorer som luftomsättning och nyttjande grad samt brukande
Igår hade han 13g ute.
I detta fall och med de siffror han visar hade jag inte varit ett skit orolig.
M
Det som är konstigt är att det både är högre temperatur och RF inne.
Om det är 17C ute och 68% - så borde det mellan tummen och pekfingret vara kanske 40% inne med en tempskillnad på 6C.
Det ska absolut inte öka, så något är tokigt i dagens siffror. Jättetokigt.
Mängden fukt är ju konstant när den går från kallt till varmt så till vida att man inte tillför fukt. Det vill såga förhållandet mellan faktisk fukt i luften mot luftens kapacitet att bära fukt ökar, och därför ska ditt RF sjunka.
Varför är det konstigt?
Med solinstrålning och faktiskt brukande av hemmet är det ju inte speciellt svårt att nå något av det. Lägg till att du inte vet hur huset ser ut, vilken typ av ventilation, vilken luftomsättning, antal personer, antal kön på personer nyttjandetider våtrum mm.
Utan loggning kan du inte dra några speciellt stora växlar på nångonting.
M
Hur menar du att solinstrålning skulle påverka? Ventilation beskriver TS i första inlägget och den tordes vara tillräcklig även om den inte når upp till dagens krav.
Du kan ju hålla det här på en rimlig nivå utan att gå in på vilka kalsingar TS har på sig.
Om man har TS ventilation och bor ett normalt antal personer i huset (4-5st) och använder spisfläkten så verkar det inte rimligt att det ska öka 22% PLUS en temperaturökning på 6 grader.
Du skriver ju att du tycker det är konstigt att temperaturen stiger 6 grader inomhus.
Det är inte speciellt mycket om man har solinstrålning med 1kw per m2 fönsterruta.
Eller missförstod jag dig?
Det bästa rådet man kan ge TS tycker jag är att han säkerställer att han ligger på minst 0.35l/s m2 i luftomsättning för då slipper han oroa sig för fukt överhuvudtaget.
Ger fläkten det den ska? Är avluft och intagsgaller rena?
Tja funkar det då kan man släppa oron för fukten.
M
Ja - då missförstod du helt. Det konstiga inte att temperaturen stiger, utan att RF stiger (kraftigt dessutom) samtidigt som temperaturen är betydligt högre.
Fast de mätvärdena är ju inte så mycket att hänga i granen när du inte varit på plats och mätt själv. Jäkla skillnad mot dina mätvärden som loggas kontinuerligt.
Ta dina högsta och lägsta värden på din graf och ryck dem ur dess sammanhang och säg något om dem utan att veta hur och när det är mätt.
Det ger liksom inte så mycket info.
