Hej, Jag har en helt oisolerad källare med på tok för hög luftfuktighet i.
Jag är osäker på var fukten kommer ifrån och slänger därför ut en fråga här i hopp om att någon har lite tips.
Huset är från 1971 och källaren var isolerad med plast, träreglar och isolering när vi flyttade in för ca 1,5år sedan. Betongplatta direkt på mark gissar jag. Någon typ av sten på väggarna, typ leca men hårdare. Besiktningsmannen rekommenderade att vi skulle riva ut skiten och låta det torka i ca 1år innan vi påbörjade någon typ av renovering.
I sommras när det var som varmast upptäckte jag mögelbildning i källaren och kollade upp det med en mätare för luftfuktighet, det visade sig att det låg på 90%.
Sagt och gjort så ilade jag iväg och köpte mig en bra avfuktare Woods DS15 och satte igång.
Maskinen fick jobba på men den kom inte ner mer än till typ 70% om den gick dygnet runt.
Nu till problemet eller frågan iaf, nu när det är vinter och har varit minus i flera månader så har ju luftfuktigheten varit lägre och avfuktaren inte behövt gå men det har ändå legat mellan 50-60% vid minus 10gr ute. Källaren håller ganska konstant ca plus 7grader nu på vintern.
Men så fort det börjar närma sig nollan ute så går luftfuktigheten upp till ca 70%.....
Jag funderar på var fukten kommer in i huset och om en omdränering skulle kunna lösa mitt problem. Vi har en lätt sluttande tomt med synligt berg in i källaren som det vid skyfall kan leda in lite vatten i, inga mängder men jag vet om problemet att det inte går att täta där det är berg rakt in.
Jag är orolig att fukten kommer från plattan så kommer omdränering att avhjälpa något?
Idag används källaren endast till förvaring och snickarbod så jag behöver inte någon isolering eller värme där egentligen.
Om någon vänlig själ vill hjälpa mig på traven finns även en ritning och en tråd här :
http://www.byggahus.se/forum/ventilation/152685-vilken-typ-av-luftafuktare-behoever-jag.html
Några tips på var fukten kommer ifrån och är luftfuktigheten SJUKT hög eller?
Jag tror du redan har svarat på frågan. Synligt berg i källaren, brister i dräneringen - där har du det.
Hur mycket fukt man kan acceptera i källaren är vad du ämnar använda den till. Det låter spontant som att det är väldigt långt kvar tills man kan kan använda den till annat än potatiskällare.
Men om jag dränerar om, har jag fortfarande problemet kvar med fukt från plattan?
Jag har bara synligt berg in på ett par ställen och den kommer bara in vatten på ett av dem och endast vid regn eller kraftig tö.
Det jag tycker är så mysko är ju att luftfuktigheten är så hög trots att det är så pass kallt ute.
Är det onormalt hög luftfuktighet?
Ska det verkligen bli så hög när det bara börjar närma sig nollan???
Men om källaren inte håller mer än +7 så behövs ju inte mycket fukt för att det ska dra iväg.
Hur ventilerar du källaren?Tänk på värme-kyla-kondens.Jag har källare med temp på 8-10 grader året om ventilerar man där på sommaren blir det väldigt fuktigt eftersom värmen utifrån kommer in i kalla källaren och på vintern vill man kanske inte ha mer kyla där men konstigt att ha 70 %fuktighet vid 7+. Jag löste mitt problem med att hålla stängd ventilation både på sommaren och vintern och nu är det snustorrt där.
tror att det blir svårt att dränera bort berg men du ska nog försöka få tätt i alla fall.
Jag håller ventilerna stängda och det går igång en luftavfuktare när det blir fuktigare än 75%.
Har tyvärr inga resultat av Radon så jag tänkte iaf ha ett luftintag och en vanlig paxfläkt som snurrar konstant för att iaf dra ur lite.
Läste någonstans att man skulle ha ett luftintag och ett utsug i diagonala hörnen så långt ifrån som möjligt.
Vad skulle ni ha gjort? Jag har satt igen alla, typ 10st ventilationshål.
stordanne skrev:
det är relativ fuktighet du mäter ( i relation till temperaturen) och ju kallare är det desto högre blir fukthalten även om fuktmängden i luften är den samma. När det blir kallare ute och också i din källare så stiger RF utan att den faktiska fuktmängden ökar.
Observera temperaturen och fukthalt samtidigt så ser du hur de följer varandra = högre temp ger lägre fukt och tvärtom. Om temperaturen är samma och bara fukthalten ökar då vet du att det kommer mer fukt in.
gaia
Enligt mig finns det inga genvägar.
Du måste se över dräneringen runt huset du får det aldrig riktigt bra annars.
Risken finns att fukt letar sig upp till det övre delen av huset.
// Jojje
OK, tack för alla bra svar.
Det verkar som att avfuktaren får stå på mestadels om året, iaf så länge det är plusgrader utomhus.
Jag har inga planer under närmaste tiden att dränera om eftersom jag inte nyttjar källaren till mer än förråd än så länge.
Jag funderar på att sätta i en bra fläkt som kan hjälpa till att cirkulera och byta luft i källaren, vad tror ni om det?
Eftersom jag inte radonmätt ännu så kan det nog vara bra få ut en del av det också.
Jag är rätt säker på att radonhalten är för hög pga det synliga berget i källaren och platta på mark.
Jag funderar på en sån här :
http://www.bygghemma.se/inomhus/var...flakt-pax-kanalflakt/p-146284#moreproductinfo
Någon som har nåt annat alternativ eller är jag helt fel ute när jag tänker ventilation till källaren?
Förlåt om jag kapar tråden men undrar om det finns nån tabell någonstans där man kan se hur temperaturen påverkar den relativa luftfuktigheten?
Vi har med en oisolerad och odränerad källare.
Verkar hålla sig runt 40°RF vid 16°C nu vintertid.
Vet inte vad det håller sommartid då jag inte hade någon mätare förra sommaren.
