1 746 läst ·
5 svar
5 svar
Hög luftfuktighet i ett rum som skapats med mellanvägg.
Bor i en villa från 1999. Ett av rummen på första våningen med ingång utifrån, som används som förråd, har konstant en högre luftfuktighet än de övriga rummen på samma våning, i regel mellan 10-20% högre.
På sensommaren kan det stundvis varma regniga dagar vara över +80%, på vintern mellan 40-50%.
Villan har maskinell frånluftsventilation. Rummet som har högre luftfuktighet har man skapat genom att sätta in en mellanvägg, mellanväggen finns dock inte i de ursprungliga ritningarna.
Kan det vara bristen på frånluft som skapar den högre luftfuktigheten? I mina öron låter det som en logisk förklaring. Och hur kan det åtgärdas, är det bara att såga upp ett hål i väggen och stoppa en ventil i själva mellanväggen.
Nedan bild på planlösningen. Har markerat mellanväggen med blått, rummet med högre luftfuktighet är alltså i högre nedre hörnet.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
En ventil i yttervägg och en ventil i innerväggen. Är utrymmet uppvärmt?J Johanp85 skrev:Hej!
Tacksam för svar!
J Johanp85 skrev:
Ja placera dem högt.J Johanp85 skrev:
Ett annat alternativ kan ju vara att du installerar en paxfläkt och en ventil för att ta in luften.
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Husägare
· 715 inlägg
Då är det därför du har högre RF%. Är en viss skillnad på hur mycket fukt 15 gradig kontra 20 gradig luft kan bära. Cirka 5 g/m3 så det verkar rimligt. Åtminstone vintertid.J Johanp85 skrev:
Om man vill ha lägre temperatur i ett rum jämfört med omgivande rum så kommer man att få högre RF där. Mängden fukt i luften är lika stor (g/m3), dock blir då RF högre i det kallare rummet. Att ventilera hjälper inte. Avfuktare i det kallare rummet är lösningen. Det kostar en del i drift så frågan är om det inte är billigare att låta även detta utrymme få samma temperatur som övriga.
