11 185 läst ·
25 svar
11k läst
25 svar
Hög elförbrukning trots samma förutsättningar...
K Kalle6666 skrev:
Nä alt är detsamma förutom vattenpump. Kanske att vi använder diskmaskinen lite mer men det borde väl inte göra sådan skillnad.Swetrot skrev:
+25%, men på låga nivåer. I snitt knappt 4kWh/dag. Har ni någon värmekabel i stuprör eller liknande som ligger på? Ny stor dator? Gräsklipparrobot? El-element i garaget? Någon gammal frysbox som står i källaren och som börjar dra sin sista suck? Kanske en luftvärmepump som är på upphällningen? Elcykel som laddas? Avfuktare som fått jobba hårt? Vistas hemma mer? Trädgårdsbelysning? Gjort om något så solen skiner direkt på kyl och frys under förmiddagarna?
Om du jämför dag för dag, ser du något mönster i NÄR den ökade förbrukningen uppstår? Som jag ser det är det ingen konstant last, utan något som slår på och av.
Funns lite olika sätt testa. Om extraförbrukningen kommer varje dag kan man stänga av storförbrukare och se vsd sim händer. Sedan slå på en storförbrukare i taget och se. Storförbrukare är typiskt allt utom belysning, mobilladdare, router osv.
Så slå av/koppla ur varmvattenberedare, elvärme, värmepump (alla typer), ugnar, spis, mikro, pumpar mm. Använd säkringarna för det.
· västra götaland
· 96 inlägg
Grannen har inte hönshus?
Börja med att skaffa en avläsare till elmätaren. Nu kan du kolla faserna och därmed kolla om det är trefasutrustning eller enfasutrustning. Är det enfas, då har man identifierat att gruppen det ligger på är en ur 1/3. Är det trefas, då finns inte många misstänkta.
Nu är det bara att stänga av grupperna en efter en till dess att man hittar den skyldige, eller så kör man "divide and conquer" och stänger av hälften en dag. Då bör man ha identifierat vilken hälft som problemet ligger i. Sedan gör man det igen och igen...
Hemingway skrev:
De röda topparna ser ut som värmning av varmvatten men det sker normalt ca en gång per dygn. Varför är det två toppar?M Micze skrev:
Varför då, det beror väl på hur mycket varmvatten man gör av med?A asaleo skrev:
Men apropå varmvatten, du har ingen läckande säkerhetsventil som släpper varmvatten rätt ut i avloppet? Kolla att vattenmätaren verkligen står pall stilla när inget vatten används.
