17 712 läst ·
31 svar
18k läst
31 svar
Hög elförbrukning på värmepump
Installerar du en LLVP så sänk inte termostaterna. Det är ett feltänk som många gör. LLVP fungerar sällan som basvärme, utan den tar över och ger billigare värme. Sätt termostaterna 1-2 grader under den temperatur LLVP är ställd på. När värmen från LLVP når elementen så stänger termostaterna på elementen. Och OM värmepumpen av någon anledning krånglar, så sköter elementen istället basvärmend0391m0 skrev:
Är det viktigt med att alla slingor är öppna?
Jag har liknande situation, utan golvvärme, men har tänkt sätta in en LLVP där det är som mest öppet (vardagsrum, hall och kök).
Tänkte då stänga elementen genom att vrida ner termostaten. Tänkte endast ha sovrummens element igång någorlunda då de kommer vara en bit bort från LLVP.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 584 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 584 inlägg
Hur man ska reglera värmen i ett hus med flera plan och som dessutom har olika sätt att fördela värmevatten på är stundtals komplicerad .G gusse58 skrev:Installerar du en LLVP så sänk inte termostaterna. Det är ett feltänk som många gör. LLVP fungerar sällan som basvärme, utan den tar över och ger billigare värme. Sätt termostaterna 1-2 grader under den temperatur LLVP är ställd på. När värmen från LLVP når elementen så stänger termostaterna på elementen. Och OM värmepumpen av någon anledning krånglar, så sköter elementen istället basvärmen
Detta om man tillför en yttre värmekälla så som LLVP eller braskamin .
För mig med termostater till GV så stängdes den helt i rum som påverkades av LLVP .
Vattenradiatorer har en bättre reglering .
Krävs många ord för att förklara exakt hur man kan utnyttja en LLVP på bästa sätt .
Läs detta inlägg hur jag gjorde , stundtals kan det vara diskussioner om helt andra saker .
https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-stor-besparing-att-byta-flvp.569043/page-11#post-6535195
