hej
Har byggt ny entre i min stuga, har rörat och nu skall det dras tråd men det är här jag behöver hjälp
har lampa X i tak
brytare vid dörr
brytare inne i entren
och en brytare i gången mot wc
lampans skall kunna tändas från dessa 3 brytare
hur skall tråden dras samt vilka brytare blir det och hur kopplar man in i brytaren sen ??!
mvh steffe
Om du söker lite här så hittar du inlägg med länk till schneider's "elbok" eller elhandbok, ngt sådant.
Där finns kopplingsschem (i slutet av boken) på diverse kopplingar.
Det du behöver i form av brytare är 2 trappomkopplare, en i varje ändpunkt, och en korsomkopplare som du sätter på den mittersta av de 3 brytarplatserna.
Exakt hur du skall dra beror lite på det hela matas, och hur du dragit rören.
Men i stora drag så drar du Fasledare till "mittanslutningen" på en trappomkopplare. Du drar 2 mellantrådar från de 2 utgångarna på trappomkopplaren. Dessa drar du till 2 anslutningar på korsomkopplaren. Du dra 2 nya mellantrådar från de andra anslutningarna på koeromklopplaren. Dessa drar du till den sista trappomkopplaren (samma anslutningar som på den första). Du drar en tändtråd från mittuttaget på trappomkopplaren till lampan. Till lampan måste du även dra en nolla och skyddsjord.
Korsomkopplarens uppgift är alltså att kasta om signalvägen.
