23 678 läst ·
65 svar
24k läst
65 svar
Hjälpmedel för att bära skivor
Har ikväll fått låna en gorilla-gripper av Pyro, kommer att utvärderas närmaste veckan. Första intrycket är att den känns enkel och gedigen....och väldigt amerikansk med en lång radda varningar påklistrade.
Håller med om ergonomin, känns mer rätt att bära underifrån, men samtidigt är jag inte alls lockad av att behöva få av skivan sen, så det får bli en lösning ovanifrån.pär h skrev:
Ja, jag måste förbi trösklar+bära en skivan en bit.
Jag har en liten vagn som är ca 40-50 x 20-25 cm med 6 fasta hjul på 80mm diameter under. Vara av det mittersta paret sitter lite längre ner än dom ute på ändan vilket gör att man lät kan svänga. Sedan sitter det två lister med några centimeters mellanrum parallellt med längden på vagnen Ligger även en gummiremsa mellan listerna så skivan inte glider på vagnen.
Sedan har jag en liten ramp över ytterdörrs tröskeln som är ca 6-8 cm hög. Med denna vagn och mitt ena bärhandtag så kan jag med lätthet utan att bli trött (förutom att det tar längre tid än om två skulle bära in) lyfta in ett ton skivor i verkstan. Och då har jag grusplan (visserligen hårt packad) utan för verkstaden.
Pär
Pär
Tyvärr har jag en mycket högre tröskel än dig. När det är fler än 1 skiva använder jag en gipsvagn och kör från lagret till snickeriet, men in i snickeriet och väl därinne måste jag bära skivorna i vilket fall. Tror gorilla gripper skulle kunna vara svaret på detta.pär h skrev:Jag har en liten vagn som är ca 40-50 x 20-25 cm med 6 fasta hjul på 80mm diameter under. Vara av det mittersta paret sitter lite längre ner än dom ute på ändan vilket gör att man lät kan svänga. Sedan sitter det två lister med några centimeters mellanrum parallellt med längden på vagnen Ligger även en gummiremsa mellan listerna så skivan inte glider på vagnen.
Pär
Hmm....TS begränsningar gör det hela ganska knepigt ju, men en idé som jag vet funkar på riktigt släta skivor är vaccuum-lyfthandtag för glasskivor. Fungerar på formplyfa iallafall.. vanlig plyfa och Osb kanske är svårare, men kan vara värt att testa med avloppsrensaren kanske?
Testade en variant av gorillan i vintras när jag hjälpte till med att släpa omkring en massa OSB skivor. Tyckte den var helt värdelös då den var svår att styra med och gick inte att gå med i trappor. Åkte hem o hämtade min simpla plastlyftare med undergrepp istället.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 228 inlägg
Vsd är problemet att bära för hand? Varannan skiva på vänster sida, varannan på höger, så får man fin träning utan att slita ut sig. Om du är gipsapa på ett bygge kan jag förstå, men hemma?
Jag skulle vilja se någon som bär en 25 mm MDF med en hand till en väggsåg. Daniel är definitivt ingen klen kille, men jag tror nog att ha är på rätt spår med ett hjälpmedel. Själv skulle jag försöka lösa det med någon typ av kran. Med ett smart placerat skivförråd bör det vara möjligt. Skivsågen finns för övrigt i ett snickeri, och inte hemma hos någon.
Intressant tanke, och sådana har jag ju liggande. Men är tveksam till hur bra de sitter....OSB lyfter jag inte omkring på så ofta att det spelar någon roll, men är tveksam till hur vacuumlyftarna funkar även på plywood/mdf. Ska testa och återkommer!Forbo skrev:
Någon enklare skena i taket?
Hur menar du med att den var svår att styra med?Nimajneb skrev:
Har nu (efter att snabbtestat 2-3 skivor) märkt att det är viktigt att sätta lyften precis mitt på skivan om man vill kunna bära den med en hand, annars vill skivan lätt tippa. Sen har jag också märkt att man måste vara noga när man drar ut stående skivor ur ett skivställ så att man inte på något ställe "släpper" draget uppåt, för då kan lyften (precis som den ska göra) släppa taget. Tror dock det är en teknikfråga som man snabbt får kläm på.
Det är två saker som gör att jag vill undvika att lyfta för hand. Dels för att det även på de lättare skivorna lätt blir väldigt dåliga arbetsställningar, och sånt sliter i längden, bättre att vara lite försiktig innan man blir sliten i rygg etc. Dels för att jag i princip alltid ställer skivorna ner i en skivsåg och då är det otroligt störigt att ha en hand under skivan, antingen klämmer man sig eller så får skivan sig en törn - och till slut blev jag trött på att klämma migJohan Gunverth skrev:
