Tjena!
Ursäkta om jag ställer en fråga som har blivit ställd 1000 ggr innan men jag skulle behöva hjälp med dimensionering av ett trädäck.
Mitt hus har idag en betongtrapp/uteplats som är stor nog för ett cafébord, detta är en rejäl gjuten klump, drygt en meter hög. Denna vill jag på enklast möjliga sätt förlänga 2,5-3 meter så att vi får plats att sitta där.
Frågan är ju hur jag ska dimensionera detta. Då jag av naturen är lat och anser att det är tråkigt som fan att gräva så undrar jag lite hur jag ska dimensionera det hela.
Bredden på det hela är 3.20. Jag vill bygga ut runt 2.5-3 meter. Min tanke är att fästa en bärlina? i betongklumpen, Jag tänker att jag ska borra hål o fästa gängstav med expanderbruk o sen bulta fast en 45x195 i den, rimligt?
Frågan är ju sen om det räcker med en plintrad längst ut med en 45x195 på tvären. Blir det för långt med 2.5-3 mellan den befintliga betongklumpen o plintraden? Hur många plintar behöver jag ha i bredd på 3.2 meter?
Vad ska jag använda för dimension på virket mellan bärlinorna?
Bygget blir alltså drygt en meter över marknivå.
Bifogar en usel paintbild på hur jag har tänkt mig, rött=hus, grått=bef "uteplats,trappa", Gul=ny altan.
Tacksam för svar...
Ola78
Kolla in http://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering så kan du räkna med just de förutsättningar du vill ha. Ett annat alternativ är att kolla in spännviddstabellen, gör en sökning så hittar du den. Annars tror jag nog att en 195 håller som bärlina i bägge ändar och golvreglarna bör nog ha i alla fall 170 om det ska bli riktigt stadigt. Men som sagt kolla in länken jag tipsar om så kommer du finna svar.
Jag klarar mig med 24löpmeter både till bärlina o golvreglar om jag lägger golvreglarna cc65 och kör på en spännvidd på 3meter. Köper jag det på byggmax kostar det knappt tusenlappen. Då bör jag ha ett tillräckligt stadigt underlag väl?
3plintar till bärlinan och 45x195mm som golvreglar funkar enligt spännviddstabellen.
Risken är att du kommer få lite spill på golvreglarna så ta det inte för givet att 24m räcker.
