Hoppas att det finns någon klok person som kan hjälpa mig med en lösning på mitt lilla problem.
Jag har byggt ett litet hönshus som står på ben. Benen är 45x70 och ca 60 cm höga. Under byggtiden har jag stått i carporten för att få väderskydd och där är plattan helt plan naturligtvis.
Nu är det snary dags att lyfta huset till den plats där det skall stå och där är marken inte plan, det lutar 8-10 cm på 2 meter och inget av benen kan vara lika långa om huset skall stå plan.
Jag har funderat massor under byggtiden och letat efter justerbara ben/fötter. Jag har varken hittat någon bra lösning eller någon bra produkt som skulle kunna funka för mig.
Är det någon som kan komma med en klok lösning?
Hönshuset kan ju inte stå direkt på marken. på träben. Dessa kommer snart att ruttna, samt att de kommer sjunka ner i marken. Någon typ av grund behövs, som också kan justera skillnaden i marknivå.
Lämpligen gräver du ner, eller gjuter plintar. Det finns färdiggjutna plintar, som har justerbara stolpfötter. Dessa kan justeras ca 5 cm. På så sätt behöver inte plintarna stå exakt i våg.
Om hönshuset ska stå på berg, föreslår jag att du gjuter små klackar under varje ben.
Benen är av tryckimpregnerat trä och huset kommer stå på en stenlagd yta. Hade varit skönt att slippa ta upp stenläggning och gräva ner plintar. Jag har varit inne på den tanken också.
Du har alltså stenlagt en plats redan, och den är inte plan? Det rimliga i så fall hade varit att stenlägga helt plant ev i två terrasser.
Jag brukar använda franskskruv, träskruv med sexkantshuvud, som justerbara fötter (förborra så att inte trävirket spricker). Då slipper man också direktkontakt mellan trä och underlag. Det behövs hårt underlag, typ stenplatta.
Behöver du förankra hönshuset så det inte blåser omkull?
oobum
Gör om stenläggningen så att den blir plan...
Smart med de franska, men jag tror att det blir för ostabilt.
Hade faktiskt inte tänkt på förankring...tror att det kommer bli så pass tungt så det står stadigt. Men efter de senaste dagarna med nerblåst äppelträd i trädgården så blir jag osäker.
Börjar fundera på att gjuta en liten platta för att plana ut och som jag kan förankra huset i.
Såga ner benen så att huset står plant.
Jag tror att det blir en platta som jag kan förankra huset i. Blir lite extra jobb men förhoppningsvis är det värt det.
Någon som ka gjuta?
Jag vill att plattan skall vara så tunn som möjligt, jur tunnt kan man gjuta utan att riskera att den spriker?
Ett av hörnen kommer att ligga i nivå med marken, övriga kommer att ligga ovan mark. Som mest kommer något hörn ligga 8-9 cm ovan marknivå. Hur skall jag tänka med kanten på plattan så att den inte går sönder i kanten?
Ja, hur svårt kan det vara?
Gör en liten ram, med hönshusets mått, och lägg ut på stenplattorna.
Med hjälp av ett vattenpass och lite klossar under "ramen" borde du kunna bestämma hur mycket varje ben behöver kapas.
Palla upp, mät att ramen är i våg, mät och överför mått-skillnaderna till hönshusets ben.
Men jag tror också att det är risk att hönshuset blåser omkull om det inte förankras.
(Skall just ut och leta upp ett miniväxhus som försvann i det senaste blåsvädret.
Tycker att jag har skymtat det i björnbärssnåren 100 meter bort :p )
Fullösning är att skruva fast förlängningar (typ en 50cm 45x70) utmed befintliga ben.
Börja med några tvingar för att justera till längden på benen tills boden står i våg och sen skruva fast.
Skulle det flytta på sig i blåsten, så går det fint justera om benen igen :)
Det är väl inge ful-lösning!
Det är ju det bästa sättet att lösa ett problem: Praktiskt, hands on och med enklast möjliga medel :thumbup:
