Hej! Sorry för otydlig titel, hjälp med golvkonstruktion skulle det ju stått! gick inte att edit
Problem:
Jag har inhandlat ett 70-tals hus med krypgrund under erge betongbjälklag. Isoleringe låg direkt på betongen och träreglar på kilar/klossar bar upp govet. Huset luktar stuga.
Jag har mätt fukten i syllar klossar och reglar. Syllen visar 20% fuktighet på norrsida och runt 16% i sydsida. Klossarna (=kilarna under golvreglar) visar 18-20 (22i köket där det varit en liten läcka). Fuktig grön syll ger uppenbarligen ifrån sig giftiga ämnen som stinker typ stuga... och syllen SKA därmed bytas.
Hade en pratsam man på besök idag som föreslår att nya syllen, samt innersyllar (som står på kilar av samma karraktär som de gröna cuprinolsyllarna och klossarna), lyfts upp på lekablock ca 9 cm och att väggen kapas något nedtill för att få plast med detta. All well and good...
Jag har som ni förstått av imperfekt i första stycket redan rivit ner golvet till träreglarna och tagit bort all isolering som låg direkt på betongbjälklaget, givetvis till syllbytarens glädje som kan jobba inneifrån.
Men... jag ska ta bort alla golvreglar för att syllkillen ska komma till. . Jag tänkte i min enfald att det bara är att regla upp golvet igen och på med ny isolering, kanske använda kilar av plast istället som kontaktyta mot betongen.... Men syllkillen hade andra förslag på hur jag ska bygga upp golvet och sade att min idé inte var att rekommendera. Bästa lösningen vore att:
1: Gjuta på med EPS-betong på betongbjälklaget, på med värmeslingor och sedan på med avjämning/flytspackel.
2 : Flyspackla på betongbjälklag, på med cellplast med spår för golvvärme och sedan flyta/avjämna.
Jag som hade tänkt att behållla mina fina element!
Som vidare infromation kan sägas att oavsett om vi gör enligt något av de två alternativen ovan, så ska vi byta fönster och sätta in en luftvärmepump. Huset har idag en vedpanna/oljepanna med vattenburen värme. Huset är 144m2 på en och en halvplan.
Fråga:
Vad ska jag göra med golvet? Jag vill inte lägga in nivellgolv eftersom undergolvsventilationen riskerar att dra upp unken lukt från krupgrunden framöver. Har dock funderat starkt på en avfuktare med undertryck i krypgrunden som jag tänkte skulle hjäla ett uppreglat golv med isolering direkt på betongbjälklaget. Man om något av de två alternativen ovan är bättre så är jag helt för dem. Jag själv tänker rent intuitivt att alternativ 1 är bäst då jag slipper lägga cellplast på hela golvet. Bara betonga på, lägga slingor och flyta på det... kan det bli lättare? Too good to be true?Alla förslag emmotages tacksamt.
Har ni dessutom någon idé om ungefärliga kostnader för ett syllbyte på ett hus om 11*10m av min kaliber så vore det kanon! Har ju offerten i helgen redan och vet inte alls vad det "ska" kosta...
Nu blir det en redig whisky för att dämpa bygg-ångesten. Trevlig helg!
Noobyggaren
