1 493 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
hjälp
Hejsan
jag skall bygga ett toalettutrymme i block, detta är utanför ett garage! vad skall jag ha för grund? förutom gjuten platta, blir alldeles för dyrt? detta skall bara vara 2x2 m2.
anpassat både för att hålla ute skadedjur, fukt och bevara värmen där inne, inkl stabilitet. Toalettröret kommer att grävas och gå igenom golvet! så vad skulle då passa för grund för denna lilla byggnation?
krypgrund kanske, med bjälklag av trä?
beror ju lite på hur markförhållandena ser ut. hur ser garaget ut.
Är det så mycket dyrare att gjuta förresten?? om du gör plattan 80mm kostar betongen ca 1000:- lite under tom. visst det går lite makadam och ett stycke markduk också, men inga jättekostnader.
Samma runda i tryckt virke kostar bara virket 500:- men då ska det gjutas plintar och göras någon form av trossbotten plus att det ska på ett golv också som sedan ska flytas eller gipsas för att kunna sätta kakel på, betongen kan du ju kakla direkt.
