Vi ska byta toalett i badrummet och jag kommer behöva kapa befintligt rör och därmed behöver jag även nya klämringskopplingar.
röret är original -78 och är ett kopparrör med diameter 8mm.
Till toan medföljde en ballofix som jag vill installera så den artikel jag behöver ska passa 8mm röret och även ballofixen. Kan någon vänlig själ hjälpa mig med vilken artikel jag behöver. Helst handlar jag i fysisk butik i Linköping men nätet går bra det med.
Ytterdiameter (typ) på ballofixen som ska skrivas in i klämkopplingen är 18-20mm.
Hör av er med info och om jag ska förtydliga på något vis.
byta ut röret helt går inte då föregående ägare har kaklat in allting i väggen..
ha en trevlig kväll!
eftersom jag har en koppling på idag, skulle det funka att köpa ny stödhylsa och en sån ring och återanvända själva klämkopplingen?
På så vis vet jag ju att det kommer passa till toan sen. Ventil/ballofixen på bilden byts ut mot en ny.
Vattenanslutning till toalett inkluderar en klämkoppling, stödhylsa, och ett böjt rör nära en ballofixventil.
