Hej alla!
Jag har en gammal kökskran där jag behöver byta ut ventilöverstycke/kranöverdel. Men vilken dimension ska jag ha och hur/var mäter jag? Vet tyvärr inte märke eller ålder på kökskranen.
Jag jämförde med en på Clas Ohlson (https://www.clasohlson.com/se/Kranöverdel/Pr309348000) som har dimensionen "M20x1,5", vilket också verkar vara den vanligaste när jag googlar, men den beteckningen säger mig ingenting och det är inte samma dimension som min.
Så jag behöver något annat, frågan är vad? Jag antar att beteckningen "M20x1,5" är själva gängans dimensioner, men vad betyder det i millimeter? När jag mäter mitt ventilöverstyckes gängor får jag fram ca. 23 millimeter, men vad ska jag leta efter, vad har mitt ventilöverstycke för "M"-beteckning och mäter jag ens på rätt ställe?
(Bifogar lite bilder)
Hej.
Jag köpte en Mora "M20x1,5" här: https://www.rinkabyror.se/artikel/ma-ventiloverstycke-kv-m20x1-5-m-oliv-plastratt/ Men jag använde bara själva innerdelen (kallas det spindel?) som passade i mitt gamla ventilöverstycke. Bifogar en bild med mått på innerdelen, men det är en gammal begagnad som jag lånade innan köp för att testa om det fungerade. Den jag köpte kan ha varit lite kortare, minns inte riktigt det var ganska länge sen, men den fungerade i alla fall.
Tack för att du tog dig tid att svara.J Jomal skrev:Hej.
Jag köpte en Mora "M20x1,5" här: [länk] Men jag använde bara själva innerdelen (kallas det spindel?) som passade i mitt gamla ventilöverstycke. Bifogar en bild med mått på innerdelen, men det är en gammal begagnad som jag lånade innan köp för att testa om det fungerade. Den jag köpte kan ha varit lite kortare, minns inte riktigt det var ganska länge sen, men den fungerade i alla fall.
Bra med länken till sidan som för övrigt var bättre än de stora kedjornas hemsidor.
Det räcker inte med att byta käglan då? Vad är det som gör att man måste byta hela delen? Läckage när man har vattnet på?
1/2 ” kranöverdel. Finns på Rinkaby rör. Den vanligaste kranöverdel som finns.J Jomal skrev:Hej alla!
Jag jämförde med en på Clas Ohlson ([länk]) som har dimensionen "M20x1,5", vilket också verkar vara den vanligaste när jag googlar, men den beteckningen säger mig ingenting och det är inte samma dimension som min.
Länka gärna, det tar endast ett par sekunder att hjälpa någon som inte riktigt är säker...Christer G.V. skrev:
https://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-kranoverdel-m20-x-1-5-kall/
Tjena.
Nu löste det sig för mig för länge sen, men det var ingen här som kunde svara på min fråga om själva "M-beteckningen" och vad den betyder och hur man mäter:
Finns det någon som kan klargöra detta?J Jomal skrev:
Jo, det är gängan som är 20x1,5, Dvs nära 20 mm diameter på gängan, gängstigning 1,5 per varv. Många andra rördimensioner och gängnamn avser gamla, inaktuella, innerdiametrar i tum på rören som man gängar, eller ungefärliga översättningar till millimeter av dessa. 1/2 tums rörgänga blir då 'R15', trots att gängan är ca 21 mm utvändigt.
