Hej! Blir inte varmt i huset.. har varmvatten i kranarna men golven blir inte varma.. detta är inställningarna på min värmepump.. ska verkligen den lilla tryckmätaren i högra hörnet stå på 0? Modellen är en fijutsu waterstage duo Med vänlig hälsning, Sannah
  • Värmepumpens kontrollpanel visar status och temperatur på 16,25 grader Celsius.
  • Värmepumpsdisplay visar 20.0 C, "Komfortvärde Värde anpassat" och varumärket Waterstage.
  • Värmepumpens styrenhet visar temperatur och tryckinställningar, ACi och Waterstage-logotyper.
  • Värmepumpens kontrollpanel visar aktuella temperaturer och tryckmätare.
Trycket ska ligga runt 1 bar. Du behöver fylla på vatten i värmesystemet och förmodligen lufta detsamma efteråt en eller ett par gånger om. Framledningstemperaturen ser annars ok ut eftersom det fortfarande är milt väder ute.
Tack! Jag kan somsagt ingenting om värmepumpar så är detta något man kan göra själv?
Det finns kranar intill pumpen..
  • VVS-installation med flexibla slangar, kopparledningar och kran intill vägg.
  • Kran med blått handtag monterat på en vit rörledning intill en grå vägg.
  • Kopparledningar med kranar intill en vit vägg ovanför trappsteg.
Din returtemp ser lite lattjo ut, tio grader högre än framledningen. Passa på att kolla/justera förtrycket i expansionskärlet innan du fyller vatten
Inga av rören du fotade ser ut som påfyllning av värmesystemet, titta ovanför värmepumpen, brukar vara ett tunt rör mellan varmvattnet och värmesystemet med en ventil på. Vad var det för utetemperatur när du fotade värmepumpen? Temperaturen på framledningen (till golvvärmen) är samma som börvärdet, så det ser vettigt ut om det är runt 10 gr. ute.
