22 078 läst ·
52 svar
22k läst
52 svar
Hjälp! Val av Luft/vattenvärmepump.
· Västra götaland
· 335 inlägg
Personligen kollar jag efter 3 fas kompressor då det möjliggör att kunna anv övriga förbrukare även när det är kallt ute.Tommytommytommy skrev:
Vi ska byta till luft/vattenvärmepump i hushållet och har har tagit in ett antal offerter.
Min familj bor i ett hus 86 kvm boyta + 86 kvm källare som också värms upp (sovrum i källaren)
Årsförbrukning ca 24-25 000 kWh
Tycker det är otroligt svårt att välja. Vilket av nedanstående alternativ hade ni valt? Dela gärna med er av erfarenheter om ni har likadana varianter som jag radar upp nedan. Skriver ner kompletta offerter med pris.
Offert 1:
PRIS: 114 875 :- efter rot
- CTC Ecoair 610M
- Varvtalsstyrd 2,5kW-10kWCTC
- Ecozenith i350L
- VVS-installation
- El-installation
- Deponi gamla pannan
- Uppställningsplats utedel på stenplattor
- Kondensavrinning med värmekabel
- Magnetiskt filter
- Rotavdrag är avräknat.
- Ev CTC Connect tilkommer (app är gratis)
- Smartgrid förberedd att anpassa sig efter elpriset
- Garantier:3år på hela installationen
- 6år trygghetsförsäkring ingår- Kan förlängas till 16år trygghet
Fick även offert på Vaillant aroTHERM (7kW)+ uniTOWER med samma villkor och garantier som CTC ovan. Det priset blev 94 000 :- efter rot.
Offert 2:
PRIS: 99 000 :- efter rot
- Daikin Altherma 75
- Innedel DA-180 Vit
- Utedel ERGA006
- Montering ny komplett anläggning enl. ovan som ansluts til befintligt värmesystem
- Systembegränsning + 65 grader framledningstemperatur
- Allt arbete som el,vvs, kylarbeten, samt idriftagning vid installationstillfället
- Grundinställning samt driftinstruktioner i samband med installationen.
- 5 års garanti samt möjlighet att tilläggsförsäkra ett år i taget tom år 16.
- Demontering av gammal panna (Kund tar ut panna själv)
Offert 3:
- 1st Thermia iTEC 9 Total Compact luft-vatten värmepump.
Offert 4:
- 1st Expansionskärl Värme
- 1st Armatursats, Typ V 1,5bar G20
- 1st Säkerhetsventil Värme
- 1st Säkerhetsventil Varmvatten
- 1st Avstängningsventiler värme
- 1st Markstativ/Väggstativ
- Demontering/bortforsling av befintlig panna
- Påfyllnadsventil Värme
- Erforderligt rörmaterial och inkoppling av anläggningen mot befintlig VVS.
- EL-Installation värmepump (under förutsättning att lediga säkringar finns i pannrum
- 3 års Garanti
- 6 Års ThermiaTrygghetsförsäkring med möjlighet till förlängning 16år
- 6 Års Bad & Värme Trygghetsförsäkring
PRIS: ca 99 000 :- efter rot
- Nibe 2120 8kW 3fas
- Nibe 320 innedel
- VVS-installation
- El-installation
- Magnetiskt filter
- 3 år garanti på hela installationen
- 6 år trygghetsförsäkring ingår- Kan förlängas till 16år trygghet
PRIS: 112 000 kr efter rot.
Tvätt, DM o spis måste anv med eftertanke så de inte är på samtidigt samt att man ser till att fördela jämt över faser så gott det går.Annars gäller det att ha stora huvudsäkringar (kostar några tusen extra med 20 A ist för 16A)
C Calore skrev:
Värmepump: IVT AirX409, 9 kW.
Airbox E9 med inbyggd elpatron 3-9 kW inkl IP-modul för wifistyrning via IVT Anywhere.
Fundament till värmepumpens utedel.
Beredare: IVT DS200 C 185 L.
Magnetitfilter, (effektiv rening av smuts i system).
Genomföring in till pannrum.
Täckkanaler och kondensvattenslang till golvbrunn i tvättstugan inklusive elslinga.
Erforderligt rörmaterial, kopplingar och ventiler samt inkoppling av anläggningen mot befintlig VVS. Expansionskärl.
Erforderligt elmateriel och inkoppling av anläggningen mot befintlig el, max 10 m elkabel. Inkoppling av utegivare till värmepump
Installation, igångkörning och injustering av anläggningen med driftsättningsprotokoll. Grovåterställning av mark med befintligt material.
Demontering, skrotning och bortforsling av befintlig kombipanna.
Asbestsanering ovanför pannan (Utförs av ackrediterat företag).
Genomgång av system/funktioner och överlämnande av instruktioner/användarinformation.
Digital servicebok med info, logg och protokoll för anläggningen.
Rabatt 5000 kr. Gäller vid orderläggning senast 31 Mars.
· Västra götaland
· 335 inlägg
Sjukt dyrt. Exkluderar vi asbesten så brukar vi ta runt 95 efter ROT för att installera en sån maskin. 133 efter Rot är det dyraste jag nånsin hört talas om.
Jag redigerade för jag såg att det var en Airbox med beredare och inte Airmodule.
Ja, jag blev jävligt förvånad. Minns att han som lämnade offerten snackade om att de brukar ligga runt 125 k om man inte räknat med asbestsanering och om det hade varit airmodule. Dyrt ändå!C Calore skrev:
· Västra götaland
· 335 inlägg
Fast hur mkt drar värmepumpen eg vid -5 till 0 grader?J jimmyboy_666 skrev:
Enfas och 2300w är ju redan 10A och 3450W är 15A. Måste väl bli rätt tufft på en 8-10kw pump och -10 grader då är ju en fas ”upptagen” intermittent med enbart köra kompressorn
