22 062 läst ·
52 svar
22k läst
52 svar
Hjälp! Val av Luft/vattenvärmepump.
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Ok, någon form av besparing/energikalkyl trodde jag dom flesta tillverkare/återförsäljare tillhandahöll.Tommytommytommy skrev:
Kanske ingen 100% tvärsäker garanti på utlovad förbrukning men ger en rätt bra fingervisning om vad man bör förvänta sig.
Kan ge dig en på Mitsubishis Electrics modeller men då behövs en hel del uppgifter.
Skicka pm eller vad det nu heter om du vill ha det.
Lokalt är bra
Titta på förångaren på en luft vatten vp.
Jag väljer ingen som har mindre en 3mm
Lammellfördelning . Helst 4mm
2mm som dom flesta lite billigare har
Isar på mycket oftare . Resultatet blir
Tätare avfrostningar , Den ”snabbare”
Påisningen gör också att förångningen
Sjunker fortare under drift perioden
Och cop faktorn sjunker .
så om jag skulle rekommendera någon
Så titta på Bosch/Ivt 3mm fördelning
Och dom jag vart och tittat på
Har varit jättefina och gått riktigt bra
Välj 3 fas invertern
Lite större effekt om kylan slår till
Vp jobbar i deleffekt = bra verkningsgrad
Mvh
Mvh
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Tillverkar Bosch utedelarna själva ?
Bara nyfiken då det åtmindstånde tidigare var Sharp som tillverkade luftvärmepumparna åt Bosch/ivt
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Utedelarna ?
Nu är inte jag IVT installatör så jag har ingen insikt i deras verksamhet.
Men så länge dom har 3 mm fördelning på
Förångaren och den är kopplad med en bläckfisk och inte som kondensor
Är det
oavsett vart den är tillverkad
Mvh
Är det
Mvh
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Ok, kompressor , mjukvara och resten spelar ingen roll
Skämtar bara, alla har vi något vi kikar lite extra efter.
Var mest nyfiken på om dom tillverkade även utedelar själva i Tranås för man hör bara Tranås när man läser om dom.
Smartast är väl egentligen att köpa en färdig bra utedel och göra om den lite så den blir ”bättre” för ens egna produkter så man slipper det första stadiet som lär vara dyrast med planering, tester , tillverkning av verktyg mm mm
Utformningen av förångaren är den viktigaste
Komponenten då det är den som tar upp
Gratis energi.
du kan ta vilken kompressor som helst
Försvinner kyleffekten blir det bara
Drivenergi kvar tillslut om man hård drar det
Som huset får.
hårdvaran på en IVT tex ligger på topp
Deras kompressor val ligger också på topp
Om du tittar på deras prestanda
en lyckad kombination som jobbar i symbios
Under processen
Va och titta på en av deras 13 kw maskiner
Även vid full effekt på invertern är ljudnivån
Fullt acceptabelt.
Påisningen jämn och fin
Önskar det jag är ÅF för kunde ha lika fina
Luft vatten värmepumpar
Mvh
Gratis energi.
Som huset får.
Under processen
Fullt acceptabelt.
Mvh
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Lyckad kombination av allt är det bästa
Sen är det minst lika viktigt att installatören gör ett bra jobb hos slutkunden med intrimning, en kanon maskin blir inte bättre än dess svagaste punkt.
Tusan, det lät nästan poetiskt
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Underlättar att ha allt under samma tak
Måste vara rätt stor ”fabrik” i Tranås om dom tillverkar allt åt Bosch som även distribueras ut i Europa .
Jag vet inte om samtliga maskiner tillverkas i Tranås. Tex så finns ju de billigare IVT split och luft-luft maskinerna och kanske dessa är OEM maskiner ?
Air-x och bergmaskinerna tillverkas i Tranås.
Service nätet är oerhört mkt bättre på Nibe ,CTC ( som ägs av Nibe ) Thermia och IVT än på de mindre fabrikaten. Detta gör att jag i alla fall väljer de större fabrikaten framför de mindre även om de mindre ofta kan vara lika bra rent tekniskt.
· Nykvarn
· 2 594 inlägg
Förut så var det mig veterligen Sharp som tillverkade luft/luft och dom fick nya klistermärken med tex ivt och bosch.
En av dom hade någon form av ensamrätt på underhållsfunktionen 10 grader på fjärren.
Vilka är dom ”mindre” märkena ?
Bra support är grymt viktigt för en återförsäljare och tyvär så förstår inte en del tillverkare/distributörer detta !!
