Akzid skrev:
ser ut som du har fel.. så här definierar elsäkerhetsverket elkopplare:
elkopplare
Apparat avsedd att sluta och öppna en eller flera strömbanor medelst öppningsbara
kontakter (mekanisk elkopplare) eller på elektronisk väg (elektronisk elkopplare).
Aha, där ser man. Bra att få reda på det.
//Patrik
Kan det inte vara så att motorskyddet sitter som en effektvakt så att elptronen ej kan gå in om strömförbrukningen i huset överstiger 20A? Bara en tanke... I sådana fall kanske det är dumt att ta bort den, det man kan göra är att ersätta den med en som återställer sig själv, så slipper man trycka in den manuellt...
SuperMicke skrev:
Ursäkta den dåliga bilden, men vad är detta?
Nån typ av (automat)säkring har jag förstått. Det finns en ratt som man kan justera mellan 18-22,5A samt en liten knapp som man kan åteställa med om den löser ut. Är detta nån gammal typ av säkring? Varför är skillnaden mot en dvärgbrytare och varför är den ställbar?
Den löste ut när det var som kallast och pannan gick på högvarv (elpatron) men det har hänt efter det också, så jag undrar om det är nåt med elpatronerna eller om det är säkringen som spökar?
Som framgått ovan är det ett överströmsskydd av bimetalltyp ofta använt som motorskydd tillsammans med en kontaktor. Men i ditt fall skulle jag tro att användningen är en fattigmansvariant av belastningsvakt för att skydda huvudsäkringarna. Det är därför den är lagd att bryta bort elpatroner i pannan, den ska därför vara ställd så att återställning sker automatiskt när den svalnat.
Sitter den invid någon central, inkopplad i matningen till den?
Det är ju enkelt att koppla förbi den om den orsakar problem.
De mer erfarna elektrikerna här borde sett liknande, det var inte helt ovanligt med denna lösning ibland förr.
Jag tror att man har "översäkrat" ledningarna till pannan och satt ett motorskydd som överlastskydd.
elmont skrev:
MH, för sök att få tag i en gammal föreskrift (billigare än ny) där finns det en avdelning som förklarar vad som menas med lite olika "fackutryck"
Varför skulle jag göra det? Om det är något du inte förstår, så fråga gärna.
Akzid skrev:
1. Byte av elkopplare och anslutningsdon för högst 16A, 400 V vilka ingår i en fast installerad anläggning.
16A, det hade undgått mig. Då får jag i alla fall byta min SEMKO dödshandske, men inte 32A CEE-donet bredvid.
Det kanske mest är för din skull så att du förstår vad som menas, Tex är det inte ok att byta "strömställare" oavsett typ. Det skulle ju kunna vara en högspänningsbrytare och 1000 Ampere och jag kan garantera att det inte är nått som vem som helst får byta. Inte ens om man har nödig kännedom.
Jag har inga problem att förstå vad som menas.
Däremot har jag problem med människor som tror att det är termerna som är det viktiga...
Om du läser tråden lite längre upp så märker du att det framgick tidigare att 16A var begränsingen, ja. Men tack för att du exemplifierade ytterligare en gång.
Vad har en förklaring av "fackuttryck" med detta att göra?
Man kan ju läsa lite olika jag läser: mellan 18-22,5A och Den är inställd på 20A. Sedan är det nån som säger:Räcker det inte med nödig kännedom för att BYTA EN STRÖMSTÄLLARE? Då borde detta vara hempuleritillåtet.
Vilket naturligtvis är helt felaktigt i det här fallet.
Akzid var hjälpsam och påpekade detta, medan du kom med spydig kommentar om fackuttryck.
Kan du förklara varför?
Försökte bara att hitta "nivån" i inlägget och hänga på.
Nu vill inte jag lägga mig i, men inget mer behöver tilläggas efter "Elmont":s sista inlägg.
Edit: nästsista inlägg.
//Patrik
Akzid kom med den infon tidigare. Utan spydigheter. :)
Det här inlägget har drunknat i mängden. Inte uteslutet att det faktiskt kan vara så.
SuperMicke: Vad är det för kabel och hur är den förlagd?
Vad sitter det för slags säkring i centralen?
Vad har elpatronerna för effekt?
Det är inte särskilt troligt att man isåfall satt ett bimetallskydd som sen kopplats in i någon manöverkrets som framgår av bilden. En motorskyddsbrytare hade däremot tjänat det syftet bättre. Det ser ut som att det ligger svarta RK/MK 6 på reläet och manövern kopplad via svart och blå i en kabel som kommer in i kapslingen.
Thewolf ligger nog närmast sanningen i sitt inlägg. Vi får se när TS kommer igen.
