2 822 läst ·
4 svar
4 svar
Hjälp vad göra? trädgårdstraktor går ojämt..
Hej.
Har en Husqvarna trädgårdstraktor -08 med motor från Kohler som har ett märkligt fenomen. När jag ska klippa så tankar jag fullt, det går hur bra som helt att köra/klippa tills tanken blivit halv full då börjar den i perioder att gå ojämnt, har man full gas så varvar den och sedan låter den som den ska dö och så varvar den igen osv.. Verkar som att perioderna tätnar ju mindre soppa det blir i tanken.
Har ni någon idé? Lite smått irriterande då den klipper ojämnt när den börjar gå illa..
Tack på förhand.
//Björn
Tack på förhand.
//Björn
Bränsleslangen kan vara feldragen på vissa -08
r, så slangen går i en böj uppåt. över ungefär halva tanken. Eftersom tillförseln bygger på självfall så får motorn ingen bensin när tanken är halvtom.
Det enklaste sättet att lösa det är att korta och dra bränsleslangen lite längre ner.
På senare årsmodeller sitter det bränslepump, så där kommer inte det här felet.
