Själv bytte jag ut en till/frånluft värmepump CTC Master 103-9R mot FTX-växlare (Heru 100EC) och Bergvärme. Ventilationsritning och uträkningar hadde jag redan men var missnöjd med ljudnivån så jag byggde om och satte böjbar ljuddämpare (AKU Comp) på alla till-luft kanaler. Idag så kan jag inte höra ljudet på till-luften. Jag dimensionerade även upp en del luftkanaler från 125mm => 160mm och där det var 100mm rör bytte jag ut till 125mm på den ställen. Jag har bara hunnit med att justera frånluften och jag följde anvisningarna hur ventilerna skulle ställas in och sen mätte jag av det med en rätt gammal mätare som endast kunde klara av att mäta frånluft och jag var förvånad att jag fick alla värden att stämma. Tester finns på FTX växlare på energimyndigheten och jag tror du klarar dig med en Heru 100EC.
