Välkommen till forumet
Fråga 1 : samma som shunten
Fråga två: Det borde funka men ta bort alla vred på ventilerna som finns mellan exp. och panna så att ingen stänger dom av misstag. Du får inte ha någon ventil emellan säkerhetsventil och panna/tankar, och du måste även ha en avluftare på högsta punkten i pannrummet.
edit
du bör nog sätta säkerhetventilen rakt ovanför pannan så att ångan kan blåsas ut vid ev. kokning, eller hur blir det? någon med öppet system som vet?
Fråga 2: Problemet är att om pannan sjuder och du får ett tryck på tex 1 bar (expansion 10 m över säkerhetsventilen) och säkerhetsventilen öppnar vid 1,5 bar kommer vatten att tryckas ur via expansion tills trycket är under 1 bar. Det betyder att massor med vatten trycks ur. En lösning på problemet är att dra ett rör rakt upp från pannan som slutar i det fria nån meter över expansionskärlet. Då får man även automatisk avluftning.
Går röret ute måste det isoleras.
