626 läst ·
2 svar
626 läst
2 svar
Hjälp taklampa fungerar ej
Jag bytte precis min taklampa i vardagsrummet som fungerade som vanligt innan bytet. Nu när jag sätter i kontakten blinkar lampan till precis när den får ström och sedan är den helt död.
Samma problem när jag byter tillbaka till den gamla.
Så problemet uppstod antingen när jag drog ur den gamla lampan eller när jag satt i den nya.
Det är heller ingen säkring som går och det är ström i uttaget.
Skulle uppskatta all hjälp.
Jade jag varit du hade jag kollat så att det står rätt till bakom lamputtaget.
Gissar att det är glappkontakt i uttaget och blinket sker för att man trycker in kontakten. Detta är lätt att verifiera i så fall.
Ta isär takuttaget och lägg upp bilder här så får du hjälp. Bryt strömmen först och verifiera helst också att det är brutet med spänningsprovare. Är du osäker bryter du på huvudbrytaren/med huvudsäkringarna.
Välkommen till forumet.
