7 852 läst ·
5 svar
8k läst
5 svar
Hjälp staket! Klä in 70x70 stolpar så de blir grövre och stadigare?
Hej alla kunniga!
Anlägger ny trädgård. I våras hade vi en kille som fördelade matjord och grus samt satte plintar till ett staket längs vår tomtgräns mot gata. Då jag är nybörjare på sånt här tänkte jag inte på att specificera vilken storlek på stolpar vi skulle ha. Nu när staketet ska byggas av mig inser jag att jag aldrig hade valt så små stolpskor... blir stolpar 70x70 överallt även där grinden med rosenbåge ska vara ( ca 90cm bred). Avstånd mellan plintarna är 185cm..
Kommer detta att fungera över huvud taget? Är rädd att det kommer att se klent ut och inte hålla på vår mkt blåsiga tomt. Hade även utseendemässigt föredragit breda "synliga" stolpar och vitt brädstaket mellan stolparna.
Kan man på något sätt fuska genom att sätta 70x70 i befintliga plintar och klä in dem för att de ska se grövre ut och öka stabiliteten? Eller är det att byta alla plintar som gäller i så fall?....
Vad är det för plintar?
Bild på överdelen med fästet underlättar svar.
Hur högt kommer staketet att vara?
Hur tätt kommer staketet att vara?
Kommer grinden mestadels vara stängd eller öppen?
Vi har 70*70 stolpar med c/c-måttet 2200 mm, på två ställen är c/c-måttet 4400, staketet är 900 högt och spjälorna täcker 50%. Den delen där det är fasta stolpjärn i plintarna står staketet stadigt, där vi har justerbara stolpskor i plintarna (gängstav) där "sviktar/fladdrar" staketet pga att gängstavarna böjer sig.
Hej och tack för svar!
Vanliga plintar med fasta stolpjärn typ dessa:
https://www.byggmax.se/gjutning-och-husgrund/plint-och-gjutrör/betongplint-p0352
Mellan 90-100cm högt och 50% genomsläppligt ungefär.
Grinden kommer vara mestadels stängd för att hålla barn inne.
Åh vilken smart idé! Det har jag inte tänkt på alls! Tror du stabiliteten blir ok?
Hur gör jag smidigast det? Har en kap/gersåg, cirkelsåg, sticksåg, stämjärn och fogsvans...
