nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 222 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 222 inlägg
Hjälp! Ikväll när jag skulle öppna spjället i öppna spisen för att elda kände jag hur det kärvade och när jag då tog i lite så föll hela spjälluckan ner!
Det är ett hus från 1986 där spisen är murad på plats när huset byggdes. Finns även ett spjäll för tilluftsluft som sitter i golvet och det funkar bra. Finns alltså inte braskassett utan den är en vanlig öppen spis - och jag har heller inga planer på att sätta in en braskassett.
Tittar man upp i skorstenen så ser man en fyrkantig historia där spjället ska sitta. Allt sitter på ca 190 höjd från golvet. Spjället/luckan som ramlat ut är ca 20x15cm och man ser hur det har släppt i svetsningen på ena gaveln.
Det här måste ju fixas, men hur? Låter dyrt och omständligt. Är det sotaren man pratar med i första hand? Eller en murare?
Tror man får eldningsförbud om spjället saknas. Tills vidare får man väl fixa igen hålet med nåt annat typ stenull eller så men jag vill ha en mera permanent lösning så vad gör jag??
Är det ett helt vanligt spjäll, dvs en lucka som täpper till rökkanalen?
Har det trillat ner i spisen så är det väl bara att elda på. Har det det inte trillat ned och bara stängt rökkanalen så lär du inte kunna elda utan att det ryker in.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 222 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 222 inlägg
Ja, det har trillat ner så det är helt öppet nu men så vill man ju inte ha det när det blir -20. Visst kan man täppa till det med nåt annat men jag tror att sotaren kommer att slå ner på detta.GoC skrev:
Sotarn kommer inte slå ned på det.nizzehult skrev:
Blir bara bättre ventilation då du får en självdragsventilation.
Mitt hus har 11 öppna kanaler i skorstenen.
Men däremot har vårt gamla torp en öppen spis med ett spjäll för att minska på värmeflödet ut genom skorstenen då man eldar och så att brasan kan värma huset.
Det är bara att ringa en sotare och betala hen för jobbet och materialet. Eventuellt kan du ju fixa ett nytt spjäll själv. När du inte eldar kan du ju stoppa upp en trasa för att undvika kallras.nizzehult skrev:
Hade jag varit du så hade jag absolut investerat i en kassett. Då eldar du inte för kråkorna sedan.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 222 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 222 inlägg
Är det verkligen sånt som en sotare håller på med? Inte en murare?Nissens skrev:
Att jag kan täppa för hålet på annat sätt har jag redan räknat ut men någon hade skrivit i en annan tråd att ett icke fungerande spjäll kan ge eldningsförbud - om det suttit ett sånt från början.
Jag vill ha en öppen spis, inte en braskasett och jag vet att den inte är direkt ekonomisk men den används bara för trivseleldning och jag vill ha det så.
Har ett rätt avancerat ventilationssystem och ett permanent öppet spjäll skulle inte gagna detta. Dessutom kommer det in kalluft och annat oönskat denna väg så jag vill ha möjligheten att kunna stänga detta.
Kan man byta det inifrån eller måste man ta upp ett stort hål?
För en murare är det ett lätt jobb. Antagligen byter han hela spjället. Svårt för en lekman, men för ett proffs är det lätt.
Med en kassett kan du välja, antingen att ha öppna luckor som i en öppen spis, eller att få skön värme i huset genom att stänga dem.
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 222 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 222 inlägg
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 222 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 222 inlägg
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 222 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 222 inlägg
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 222 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 222 inlägg
https://ventilation.se/rokgasspjall-med-vridspjall-225x150.htm
En sån är det. Är stämplad "42". Kan vara gjutjärn.
Vet någon vem som tillverkar dem?
nizzehult
Allvetare
· Västerbotten
· 1 222 inlägg
nizzehult
Allvetare
- Västerbotten
- 1 222 inlägg
Nu har jag fått prata med en specialist som håller på med murade skorstenar. Pratade först med en "vanlig" murare men han hänvisade mig vidare då det gällde en eldstad.
Han sa som så att spjället sitter med små nitar så skulle man komma åt och borra ur dem så skulle man teoretiskt sett kunna byta den på plats - även om det är en del meck. Alternativ två är att ta upp ett hål i muren och byta hela anordningen.
Tror inte man kan köpa luckan lös utan jag får börja med att införskaffa ett helt spjäll och utgå därifrån, går det inte att byta så får det bli alternativ två och då har jag ju redan dom prylar som behövs.
Finns här:
https://josefdavidssons.se/produkt/tillbehor/spjall/vridspjall-i-gjutjarn-nr042/
Finns här:
