5 893 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Hjälp ritning till garage
Hej gott folk.
Nästa vecka skall vi skicka in bygglovshandlingarna på huset vi har beställt från smålandsvillan.
Jag vill samtidigt få in ritningarna på garaget som skall byggas inom den närmsta tiden.
Jag har sagt att jag kan rita dessa själv, men jag får inte till det
Det som gör det hela lite mer komplicerat är att jag ska ha en billyfft (tvåpelare) i garaget.
Denna lyft kräver en takhöjd på 3.55m. Då passar saxtakstolarbäst har jag förstått det som?
(så man håller nere takhöjden) Jag vill helst ha samma 45 graders takvinkel som huset.
Vad borde CC mått ligga på mellan takstolarna?
Jag tänkte göra garaget 7x10m inv. Finns det någon därute som kan hjälpa mig att rita i Autocad?
Jag har ritningar på ett mindre garage från SMV i pdf format, denna kan användas som mall.
Givetvis belönas detta på något sätt
Tack så länge /Mattias
Cc 1,2 m mellan takstolarna är normalt.
Ritningen behöver inte vara gjord i CAD utan kravet är att den skall vara fackmannamässig så gör du en snygg handritad ritning så är det ok.
Tänk på att få in garaget på situationplanen tillsammans med huset.
· 4 676 inlägg
Använd limträbalk istället för takstolar så du får öppet till nock.
Du kanske vill lyfta en folkabuss någon gång.
Gjut även in ett lyftbord i golvet, sjukt användbart!
Gjut in det vid arbetsbänken.
Ställ arbetsbänken så du får fria hörn på den och ett eller 2 vridbara skruvstycken.
Limträbalk för maximal arbetshöjd!
Produkter som diskuteras: "arbetsbänken"
Arbetsbänkar och bord
Arbetsbänkar, sågbockar och arbetsbord ger en stadig arbetsyta i verkstaden, garaget och på bygget. Hopfällbara bockar och bänkar tar liten plats och följer med till jobbet. Här finns också skärbord för isolering och rullstöd som bär
