S
Vi undrar om det är någon som har en ritning eller kan länka till sida vart vi kan hitta en.
Det gäller ett förråd på 15kvm "5x3" / pulpettak.
Exakt ett sådant här.
Se bifogad jpg
Sätter stort värde i snabb återkoppling
Vänligen
Michael
  • Vit förrådsbyggnad på 15 kvm med pulpettak, dubbeldörr och fönster, beläget i trädgård.
Gjorde ett sådant för ett par år sedan. Valde dock måtten 2,5x6 meter och 5 grader taklutning. Samt lite mer överhäng. Vad tänker du dig för grund?
Här en skiss på en stomme.
  • Skiss av en byggnadsstomme i trä med tydliga måttangivelser, visar en tredimensionell vy av stommen.
sharkey97 och 1 till
Skiss med monterad luftspalt och tak.
  • 3D-skiss av byggnad med angivna mått, luftspalt och takkonstruktion.
sharkey97
S
Super tack för svar!
Vi har valt att bygga ett förråd med måtten 3x5 meter och med gjuten platta.
Gärna med överhäng av taket, framför allt på baksidan för att kunna förvara ved.
Har du möjligtvis en ritning på hur ditt bygge ser ut som du kan dela med dig ?
// Michael
andreaes
S
Super 👍🙏
// Michael
Det är ganska enkelt att bygga friggebod i trä. Det du får fundera på är ju hur tjock isolering du vill ha. Ska det vara uppvärmning året runt? Jag körde på 70 mm reglar i väggarna och således 70 mm isolering. Ingen uppvärmning på vintern och ingen plast. Däremot vindskydd från Bison och luftspalt. Delade av med innervägg och har en dörr på gaveln till gästrum och en dörr på långsidan till det större förrådet. Två fullhöga fönster.
Mycket överhäng på baksidan för förvaring. Tror att upp till 50 cm inte räknas in i de 15 m2 man får bygga utan bygglov. Tog ca 30 cm överhäng på framsidan och sidorna. 145 mm reglar i taket. Har ju bara 2 meter spännvidd, du kan ta 170 mm eller mer om du behöver mer isolering.
sharkey97
S
Karl-Ove Qvarfordt Karl-Ove Qvarfordt skrev:
[länk]
Här finns ritningar till mycket.
Super tack!
Men ingen ritning till förråd.
Har du möjligtvis en ritning att dela med dig 🤔?
S
Super tack!
Har du en ritning att dela med dig ?
S sharkey97 skrev:
Super tack!
Använd ritning till friggebod. Samma konstruktion men oisolerad.
S sharkey97 skrev:
Super tack!
Nej tyvärr. Men inte svårt alls. Många beslut kring stommen hänger ju på var du vill ha fönster och dörrar. Samt vilken skiva du har på väggen inomhus. Jag körde plywood som var 120 cm bred och 240 cm hög så jag körde cc60 på de stående reglarna.
K
Varför är det sånt hets på ser få ritningar?
