HJÄLP!
Min IVT med Rego 634 slutade plötsligt reagera på kontrollpanelen.
Jag ändrade en inställning (Tidsstyrning VV), och efter att jag tryckte på Spara kan jag inte längre göra något. Alls. Den gick tillbaka från Spara-fönstret till den vanliga displayen, men sen händer ingenting. Displayen slockar heller inte (som den brukar efter en stund) och ingen av knapparna, eller vridknoppen, gör någonting.
Men vad är det som händer? Är det en liten dator därinne? Har den hängt sig och behöver startas om? Just nu är värmepumpen igång. Vad händer om jag slår av strömmen/strömbrytaren? Det är väl inte så bra att slå av strömmen om pumpmotorn är igång. Och tänk om kontrollpanelen är trasig och värmepumpen inte startar igen när jag slår på strömmen? Eller om jag inte gör något, fortsätter den kanske värma tills huset smälter? Kanske fungerar den som vanligt bara det att kontrollpanelen har dött? (Det verkar dock lite osannolikt eftersom den slutade fungera just efter jag sparat en inställning, så det känns mer troligt att den på något vis låst sig...)
Kan man göra en "soft reset" på något vis? (Jag har vid ett annat tillfälle testat att slå av och på strömbrytaren men det har inte påverkat värmepumpen alls.)
Kan man göra en "hard reset" på något vis? Tyvärr nollställs väl alla inställningar jag gjort under årens lopp då, men det viktigaste är att värmepumpen fungerar.
Efter ca 30 minuter vaknade den äntligen till liv igen, och är nu tillbaka till sitt vanliga, lite halvsega, tillstånd. :)
Jag passade på att skriva ner alla inställningar, utifall att den skulle lägga av helt någon gång i framtiden.
a.o.f och 1 till
B Bengt Alverborg skrev:
HJÄLP!
För några år sedan gav min IVT Greenline HT Plus med en REGO 600 (638) upp. Det stod bara CONLEGO CL83-0035 i displayen.
Efter att ha felsökt kom jag fram till att felet borde vara styrboxen Rego 600.
Vanligtvis brukar elektronikfel bero på torkade elektrolyt kondensatorer, vilket det även var denna gång.
Lödde dit ett par nya och felet var åtgärdat.
Vill du ha hjälp så att laga din styrbox så hjälper jag gärna till.
Samtliga jag lagat hittills har haft samma fel. Det tar ca 45 minuter.
Kondensatorer jag använder är Elektrolyt från Panasonic 25 VDC 3 Amper 1000 micro Farad. Maila till [email protected] Jag svarar samma dag.
