Hade tänkt att bygga till huset med ca 25m2 och på den tillbyggnaden göra ett pulpettak/paralelltak. Lxb 7400x4500mm. sätt inte ihop måttten med kvardraten det är en annan historia *s.
Nu till min fråga, jag hade tänkt att sätta in åsar/balkar på delen som är 4500(bredden) 2 st + det befintliga huset och en ny yttervägg alltså 4 st stöd tot till att
sedan lägga åsar/balkar ovanpå dessa (7400) för att inte behöva ha bärande vägg.
De längre balkarnas tänkta dimension 45x195 men villken dimension på stödbalkarna? måste jag använda limträ ?
Använder helst vanligt virke.
En snabb bild finns bifogad,det är de "röda"(placering tokig på bilderna) balkarna. Jäkligt svårt att förklara men hoppas ni förstår.
Mvh Marcus
Mvh Marcus
Olämpligt att bygga upp taket så som du tänkt. Om det är ett bostadutrymme behöver du isolera taket ordentligt och då är 195 mm virke för lite (luftspalt + isolering). Kontakta en konstruktör med alla uppgifter samt en ritning. Nu är kommun, taklutning, takbeläggning etc. okända.
nja, det var mera bärigheten jag var ute efter, konstruktionen sedan blir att vindpapp o 45x45 slås på 195 regeln o vipps fanns luftspalt, samt att balken skall isoleras (innåt) in med minst 95mm. Så var det tänkt ungefär.
