Xanthy
Hej.
Vi håller på att rotrenovera ett hus och skall sätta in ny el med infälda dosor.
I ett av rummen kommer man år från utsidan av väggen för att borra in dosor.
Problemet är att väggen består av regelplank i flera lager så djupet på hålet är 6 cm.
Måste man bygga på med förhöjningsringar eller räcker det men längre skruv till eluttagen?
Finns det fler alternativ tipps
Menar du att skivmtrl är 6 cm tjockt?
Om du väljer en dosa för dubbelgips (26 mm utfall) och bygger på med förhöjningsringar så känns det som om du ändå saknar en bit.
Vet inte om det finns andra dosor. Kolla elbutik.se eller liknade.
/Jörgen
Xanthy
Ja stämmer att skivmaterialet är på tog för tjocka och andvände mig av dosa för dubbelgips.
Det känns inte riktigt bra att sätta dit ett eluttag och andvända sig av skruvklamman i skivmaterialet.
Förlag tas i mot varmt.
Skall det monteras på ett lager gips utanför planken sen? (på den sidan där uttagen hamnar)
Xanthy
Ja det är tanken att montera ett lager gips utanpå vilket medför 7,2 cm skivtjocklek.
Då kan du borra med en hålsåg för kopplingsdosor eller liknande dock större än den du har för apparatdosor genom plankväggen sen släpper du ut vp slangarna där och sen när du monterar gipsen sätter du in en senildosa som då sitter med sina "hullingar" i gipsen.
Ett exempel på en sådan dosa
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=65742&search_page=
Xanthy
¨Tack för svar men är det ok att ha skivtjocklek mellan apparatdosan och eluttaget?
När du gör så kommer ju dosan att hamna kant i kant med färdig vägg.
Eller så gör du ett på tok för stort hål i väggen, sedan ful-drar du fast dosan med skruv/spik snett in i regelverket, så att den hamnar på lagom djup för ett lager gips.
Eller en ROT dosa som har ingång i botten för rör.
Protte
