13 516 läst ·
20 svar
14k läst
20 svar
Hjälp! nivell system jämnfört med gjuta upp med eps betong?
Jag menade att TS skulle utnyttja den nya fria höjden och sänka golvnivån...
Det gjorde vi när vi renoverade vår 70-tals villa. På övre våningen med betongbjälklag låg reglar och isolering och så golvspån och parkett på det.
Jag slet ut allt gammalt eftersom jag ville få bort ALL 70-tals isolering ur huset och blev kvar med en ojämn betongplatta. Den lutade dessutom ca. 5 cm mellan ändorna på huset. Jag flytspacklade hela våningen så det blev plant och täckte el-rör så det blev ungefär 2,5 cm i medel tjocklek på flytspacklet.
Sen lade jag LK EPS 16 spårade golvvärmeskivor och så trägolv på det...
Vi fick på så sätt hela 12 cm mer i takhöjd!
Det blir ju lite strul med väggar, trappa och dörrar men dörrarna skulle vi byta ändå. Väggar fixade jag till med lite renoveringsgips och gipsputs och trappan fick jag såga bort ett trappsteg på och lägga lite nya täckplankor.
Det märks tydligt att det är högre i tak och trots allt merjobb är det inget jag skulle ha gjort annorlunda om jag gjorde om det igen...
anders07: tack för tipset, och jag förstår absolut hur du menar men jag tror det skulle bli konstigt hemma hos mig faktiskt av flera olika skäl, men inte dumt att du nämnde det..
och jo jag vill helst ha mindre jobb för mindre peng..
LK EPS 16 golvskivor, kostar? en tanke nu blev ju 12cm eps=halvtaskig värme "avskiljare" neråt dvs 6cm isolering då om man skulle använda sig av först eps´n och sen LK EPS16 golvskivor för att så att säga få bättre "riktad" värme, kan man då slänga på ett rent klickgolv rätt upp och ned på dom eller blir det för tunt och man helst ska ha ett massivt tjockare golv? eller stick to the plan med flytspackel... blir till att räkna på det här..
Kolla på http://golvvarmebutiken.se/Vattenburen-golvvaerme/Spaarskivor-EPS
På EPS skivorna lägger du åldersbeständig plast (som du alltid ska ha mellan golvvärme och trägolv) och sen grålumpapp på det och så ut med parketten. EPS skivorna kan då ligga flytande på underlaget.
Vill man ha klinker så måste EPS skivorna limmas i underlaget först och sen kan man lägga klinker med flytfix direkt på skivorna.
Det finns en konkurrent som heter Flooré också. Flooré har dock bara en tunn aluminiumfolie medan LK's har en riktig aluminium plåt.
EPS skivorna har 150mm CC eftersom de bara har rör på 12mm så det blir lite längre rör istället.
Vi har deras trådlösa termostater till... Ring och prata med Golvvärmebutiken, jag fick väldigt bra service och dessutom ytterligare rabatt om du är intresserad av LK EPS...
Alltså en sån skiva kostar 299? Och 1.5 skiva /m2 blir 450 /m2. * 60 = 27 000 . Tillkommer slangen på det också. säkert smidigt men inte billigt.Om jag räknat rätt får man 3.5M3 flytspackel för dom pengarna, 60mm på 60m2...
Om jag fattat rätt (även om jag fattat dåligt i den här tråden hittills) så har du haft ett betongbjälklag med ingjutna träreglar ovanför källaren. Detta är ingen riskkonstruktion då det inte finns någon tillskjutande fukt i ett bjälklag. I platta direkt på mark eller i ett källargolv blir det ofta stora problem men inte i bjälklag. Varför rev du ut det? vattenskada? Enklast och billigast borde vara att lägga tillbaka nya träreglar där dom var och lägga i isolering och sedan golvvärme i glespanel med plåtar och sist golvspån eller parkett på det.
pelle242..... du har f.n i mig helt rätt.
ah varför jag rev det var för att när jag började riva i köket så var några av dessa reglar riktigt murkna och jag kände då att hur ser det ut under resten? ska jag ändå göra om alltihop och bo här men skippat det under golvet "sminkat grisen" kändes som idiotiskt vilket ledde till att jag rev upp det andra också, och ja jag ångrar mig inte, är som jobbigt att göra om i efterhand...
men som du säger är det nog det absolut lindrigaste alternativet och kommer säkerligen fungera så länge jag lever på denna jord och efter det var det väll ändå skit samma!
dock tror jag att jag ändå kommer att slänga ut en byggplast under alltihopa...
