Hejsan,
Sitter och har huvudvärk över hur vi ska placera allt i badrummet som vi ska renovera. Är det viktigt vad det första man ser är när man kommer in i rummet? Är det stor skillnad på 120 cm kommod och 100 cm?
Har fyra förslag men bara 1 med 120 cm kommod.
Ritning av badrumsplanering med dusch, toalett, kommod och förvaring.
Ritning av badrumsplanering med badkar, dusch, toalett, dubbelhandfat och förvaring.
Ritning av badrumsplanering med dusch, badkar, toalett och dubbelkommod.
Ritning över badrumsplanlösning med markeringar för dusch, badkar, toalett och kommoder.
Sen som en bifråga; några tips på bra leverantörer? Vi funderar på Bauhaus som har Camargue till ok pris.
Alt 2 men byt plats på högskåpet och toaletten så känns det inte så trångt när man sitter.
Den fria ytan framför fönstret kan vara bra att kunna ställa en torkställnkng vid ibland. Kommer ni ha element där?
hus2010 och 1 till
Bra idé med torkställning. Vi kommer ha golvvärme så skippar förmodligen element. Så alternativ 4 då :)
BirgitS
Tänk på att välja/sätta upp en handdukstork så att den inte förhindrar att dörren till TM/TT kan öppnas helt och hållet.
När det gäller bredden på kommoden beror det nog på hur den ser ut.
klihmpa
Alt. 4 ser bra ut. Jag hade skaffat en täckskiva i samma material som kommoden till den av TM/TT som står närmast dörren, samt lagt en passande skiva över, vilken är guld värd när man hanterar tvätten.
klihmpa
Bra idé med en täckskiva. Vi har med diskuterat det för att få lite arbetsyta :)
Yes, får sätta torken högt eller se till att dörren öppnas utåt :)
Alternativ 4, men tänk på utrymmet vid toan, kolla regler angående tillgänglighet, och känn efter vad gäller armbågsutrymmet. Finns egentligen ingen anledning att ha en massa luft på båda sidor om ett högskåp. Jag har högskåpet i hörnet med bara 5 cm luft, och det är lika djupt som tvättstället, som sitter dikt an mot högskåpet.
Fundera också på att vrida TM/TT 90 grader, kan eventuellt kännas luftigare. De är tänkta att stå på någon sorts sockel förmodar jag? Lådor under och hyllor över ger bra förvaring på utrymme som ändå är upptaget så att säga. Finns färdiga skåp för detta, vi fick dock platsbygga på grund av inkommande vatten under tvättmaskinen.
Tips:
Låg handdukstork under fönstret fungerar ju som element. Komplettera med en smal pelarhanddukstork om en låg inte läcker.
Alternativ 1 är helt otänkbart, inte minst för att man vill ha toan i ett hörn så att man kan sätta toarullen någonstans. Hatar att ha den bakom ryggen...
