Tjena!
Några trådar kring detta sedan tidigare, men tänkte lägga upp vårt fall specifikt.
Inköpt golv (mönsterpassat med start/stop).
PARKETTGOLV TARKETT NOBLE EK ART DECO 16X192X2028 5G (bauhaus.se)
Nu dags för läggning, dock har vi haft svårt att bestämma oss för riktning på plank (samt startpunkt). Lite bakgrundsfakta:
Längs med:
1. Några tankar/idéer gällande golvets riktning från er alla med erfarenhet i forumet?
2. Vad skulle ni säga är en rimlig startpunkt vid vald riktning?
3. Hur ska man göra med start-stop plankor när ytan är så stor, blir det verkligen bara en start och en stopplanka på hela denna?
Även bifogat ett foto från husets Badrum som syns till höger i ritningen med några brädor utlagda i hallen.
P.S. Kommer givetvis läggas folie och foam samt göras större förskjutning mellan plank innan faktisk läggning,
- Huset är på 115kvm
- Allt markerat brunt kommer vara sammanhängande parkettyta,
- I rummen kommer vi lägga samma golv dock med en fog ut mot hallen.
- Planen är att hålla samma riktning i alla rum.
- Innertaket är gipsplattor, riktning "Upp/ner" på ritningen.
- Tidigare golv låg "upp/ner" i samtliga rum,
- Nyligen lagt sten i entren "vänster/höger" riktning (enligt ritning)
Längs med:
- Större ljusinstläpp/fönster (upp/ner på ritning).
- Husets längd (vänster/höger på ritning)
- Rummets längd.(olika beroende på yta)
- Husets huvudkorridor riktning/längd (vänster/höger på ritning)
- Gångriktning (båda ledder beroende på yta)
- Husets entrériktning (upp/ner på ritning)
- Takpanelernas riktning. (upp/ner på ritning)
Självbyggare
· 10 464 inlägg
Ruskigt svårt att ge något bra råd annat än att du behöver bestämma vart du vill att mönstret skall bli "perfekt". Troligen måste du börja i hallen och där se till att mönstret passar in mellan väggarna så du får jämn fördelning av rutorna.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 739 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 739 inlägg
Så här står det i Tarketts läggningsinstruktion:
https://www.bauhaus.se/media/pdf/4405605A_Laggningsanvisning.pdf
Kan finnas mer där som du måste ta hänsyn till.
Så du har nog inget val.
Hej Birgit, tack för länkningen. Har läst den och även i denna kan man hitta en hel del motsägelser när det kommer till vår planlösning.
Exempelvis finns följande formulering:
"Brädorna bör installeras vinkelrätt mot golvvärmeslingorna" - Förresten, ytterligare en punkt att lägga till i min lista ovan
Det innebär längs med hallens längd, men i smårummen går slingorna "upp/ner på bilden." Då vi tänkt lägga i samm ledd så är det intressant.
Förstått att det finns många synpunkter kring riktning, men undrade just om det fanns någon som "skriver över" något annat , och varför i såfall.
Har även sett en del andra likadana hus på Hemnet, i de husen där golvet bytts ut så har det lagts på samma sätt som orginalgolvet, dvs på tvären i hallen hehe.
