856 läst ·
8 svar
856 läst
8 svar
Hjälp min glömska hjärna - få loss träskivan ur hålsågen
För ett tag sedan satt jag och tröttsurfade i telefonen (i smyg på ett jobbmöte om jag minns rätt) och såg ett klipp på någon som visade ett skitsmart sätt att jätteenkelt få bort den där runda träbiten som brukar fastna i hålsågen.
"Det där var ju smart! Det ska jag komma ihåg. Jag som snart ska göra en massa hål i plywoodd."
Nu står jag här några veckor senare, sågar hål i väggskivorna och har inget som helst minne av hur han gjorde. Någon som råkade ha sett ett liknande klipp eller bara har en bra metod för att får loss träbiten?
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Har du kört in hålsågen till max och biten sitter i botten, är det en fiberskiva får du stämma ut bitar runt om eller om det är rent trä göra lika. Sågbladet kan sitta med små insexskruvar från sidan, lossa dom och bladet kan dras ur. Finns inget direkt knep, utan att vicka lite på maskinen när hålt tas, hålet blir ca 0,5 mm större ocj lika med biten som kommer loss. Den brukar lossa om man knackar på hållaren och ramla ur.
Vickar maskinen i cirkelrörelse medan man borrar, det gör att det inte går lika tungt för maskinen samt att runda biten lossnar lite lättare.
En tillräckligt stark spiralfjäder i hålsågen.
https://duab.se/maskintillbehor-for...yg/halsagar/milwaukee-halsag-shockwave-fjader
https://verktygsboden.se/maskin-tek...arvverktyg/halsagar/utkastarfjader-for-halsag
https://www.clasohlson.com/se/Hole-In-One-hålsåg-75-mm-med-utstötarfjäder/p/36-9820
· Västra Götaland
· 2 587 inlägg
De knep jag hittar går ut på att borra två hål i pluggen, och skruva skruvar som bottnar i hålsågen. De trycker då ut pluggen.
Verkar fungera bra, men det går ju inte blixtsnabbt.
Borra hål i biten innan du sågar ur den. Det använder jag mig oftast av. Sedan klämmer jag fast skruvskallarna på skruvarna i arbetsbänken och drar ur biten under rotation. Funkar varje gång.
Jag har en gång använt en Fein för att klyva biten innan jag borrade ur den. Även det fungerade.
Besserwisser
· östergötland
· 2 818 inlägg
Skruvmejsel i spåren på sidan?
