Hej.
Ny här inn epå forumet och har läst ca 50 sidor tillbaka ang lukt mm som är relaterat till torpargrund.
Har ett hus från -69, grunden är torr och fin men det uppstår lukt i huset. Kläderna luktar jordkällare. Funderar nu på efter att ha läst alla frågor och svar här inne att skapa ett undertryck i grunden och ev sätta in billiga ex Coop avfuktare men jag har några frågor ang det.
1. Ska alla ventlier sättas igen eller ska man spara ngn öppen?
2. Beövs det byggfolie på marken eller är det bara onödigt då det är torrt där nere?
Ifall det behövs, ska den ligga upp mot väggen eller avslutas ca 30 cm från väggen?
3. Jag har ca 80kvm i byggyta varav 20 av dem är i ett speciellt "rum" med inspektions lucka från hallen. Det är dock "ventlier" öppna mellan detta "rum" och resterande grund. Måste jag ha en separat avfuktare/utsugsfläkt där?
4. Hur många utsugsfläktar (typ badrumsfläktar) behövs för att skapa ett undertryck?
5. Ska fläkten/fläktarna gå hela tiden eller bara vid behov?
Har varit i kontakt med Anticimex men deras förslag skulle gå på ca 30000lr och jag känner att jag gärna testar lite först för att försöka komma undan billigare.
Tacksam för svar.
1 - Alla ska pluggas förutom 1 som du leder ut luften igenom, annars kan du inte skapa undertryck.
2 - Vet ej finns 2 skolor, jag har inte lagt det, snustorrt i backen så det får vara.
3 - undertrycksfläkten borde suga luft från det utrymmet om det finns ventiler till det.
4 - ingen aning
5 - För att skapa undertryck måste de gå konstant.
Jag har satt in en Munters HomeDry 11 som går med konstant undertryck.
Tycker tyvärr inte att den skapar ett tillräckligt bra undertryck.
Så det är väl nånstans som det suger luft i alla fall....
Jocke
Tack så mkt!
Då blir det kanalfläktar iom att de ska gå konstant.
Har ni haft problem med lukt i huset eller varför har ni installerat undertrycksventilation??
Om ni haft problem, har det blivit bättre???
Gå in på Munters hemsida och kolla. Där finns det en beskrivning av hur det fungerar.
Har haft avfuktare i 6 år i krypgrunden nu utan problem.
Tänk på att en kondens avfuktare kan frysa så här års. Jag tror att du ska ha en sorptions avfuktare istället.
Eller så kan du ställa den i mitten av grunden där det är varmare.
Tack för ditt svar.
Tyvärr så är det alldeles för dyrt för mig med en sorbtionsavfuktare därför tänkte jag testa denna medtod innan då det är mkt billigare.
Avfuktaren behövs väl mest på sommaren om jag har fattat det rätt...undertrycket behöver jag året om.
Munters HomeDry 11 är ett mkt bra alternativ. 12-14000kr på Hemmabutikerna.
Vanliga kondensavfuktare funkar väldigt dåligt i en krypgrund, även på sommaren.
Tror inte det finns någon seriös byggkunnig som rekommenderar dig en kondesavfuktare.
