Pannrummet börjar arta sig lite nu och en SYR 5067 monterades igår utan några problem.
Funderingarna kom när trycket skulle justeras. Reduceringsventilen på 5067:an måste ju
ställas så att den slutar att fylla på vatten när systemet är fullt.
Det står så här i beskrivningen:
"Exempel: Om höjden från pannan till det öppna kärlet är 7 m ska reduceringsventilen
ställas in på 0,7 bar."
Detta låter ju logiskt och då jag har ca 3 meters höjdskillnad från SYR ventil till toppen av
expansionen så borde jag alltså ställa in trycket på 0,3 bar.
Mitt problem är att när jag kopplade en tryckmätare till utgången på reduceringsventilen
så kunde jag inte få trycket lägre än 1 bar. Detta skulle ju innebära att min SYR ventil
försöker fylla upp ett system som har överkant på expansionskärl ca 10 meter ovanför
själva syrventilen.
Trycket på 1 bar gäller vid nollflöde. Om jag släpper på lite flöde genom reduceringsventilen
så sjunker trycket beroende på hur stort flödet är.
Jag skulle vara tacksam för ett handfast tips om hur man justerar in syrventilen på ett korrekt
sätt.
PS: Ett sätt kunde kanske vara att montera en transparent slang på reduceringsventilens utgång,
låta denna slang sträcka sig upp över expansionskärl och sedan se hur högt vattnet kommer.
Varför har du satt en sådan ventil?
Har du ingen kylslinga eller varmvattenberedare i pannan?
Jag är väldigt tveksam till den konstuktionen!
Ja varför har jag det...
* Det känns bra att ha någon sorts nödkylning av pannan utöver det faktum att rökgasfläkten ska stanna.
* Om pannan kokar så känns det rätt sannolikt att det är strömavbrott och att laddpumpen stannat.
* Om strömmen gått lär inte min kylslinga (som jag faktiskt har) göra ett smack av nytta eftersom
vattenpumpen faktiskt också går på ström.
* En SYR 5067 har möjlighet att få fart på vattnet genom pannan även utan ström då det heta vattnet
helt enkelt hälls ut i golvbrunnen. Ventilen skall även fylla på systemet med den mängd vatten som
tappas ut med hjälp av en reduceringsventil justerad till rätt tryck.
Sådär ja, nu när jag har radat upp alla mina argument för att jag valt en SYR 5067 kan vi kanske återigen
fokusera på problematiken istället för vad som ledde fram till mitt ventilval.
Jag kontaktade Somatherm och ställde samma fråga som jag gjorde i denna tråd och fick
samma dag ett mail som förklarade att jag inte kan får 5067:an att fungera som den ska eftersom
dess lägsta möjliga tryck är 1,2 bar. Lite oturligt för mig så finns inte detta att läsa någonstans
i de papper som skickades med ventilen eller i de papper jag fått tag på genom olika hemsidor.
Så för er som funderar på en SYR 5067 och har öppen expansion så se till att ni har minst 12
meter i höjdskillnad mellan SYR ventilen och expansionskärlen.
Jag för min del får nog helt enkelt stoppa svansen mellan benen och använda min kylslinga istället.
Anledningen är väl att nödkylningar i olika former är ganska onödigt vid öppen expansion, värmen kokar ju bort och det är inte många liter vatten som glöden i pannan kan koka bort.
Nej, visst är det kanske overkill med nödkylningen men då jag aldrig har
installerat en panna förut så känns det tryggt att ha både skärp och hängslen
så att säga.
Kommer nu använda kylslingan och dom gånger som strömmen faktisk
har gått så får det väl koka klart helt enkelt.
konstigt beskrivningsexempel som inte går att uppfylla!?
Den lösningen av nödkylning verkar vara så komplicerad så jag tror att efter några år med den ventilen installerad så kommer något av följande inträffa: Ventilen börjar läcka in vatten i panna eller så läcker den ut vatten från pannan, troligen sitter den fast när den verkligen behövs eller så öppnar bara den som släpper ut vattnet och tömmer pannan. Detta är min teori.
Jag har också haft en del dialog med Somatherm och jag anser att dom försöker skrämma folk att köpa en mycket dyrare ventil än nödvändigt bara för att man inte har kommunalt vatten.
Lämna tillbaka din ventil ifall du kan och använd din kylslinga om du känner att du måste ha nödkylning. Du har väl en hydrofortank eller liknande så du får ut lite vatten även när strömmen har gått. Jag får ut ca 100 liter efter strömavbrott. Det kyler man ganska mycket med.
onödigt med syr(dyr)-ventil om man har laddomat+övertrycksventil+fläktstopp
