Vi upptäckte häromdagen att det var väldigt svårt att stänga av vattnet i vår dusch, det visade sig att vattenvredet (svarta plastringen inuti) är utnött och behöver bytas (resten av blandaren fungerar fint)
Då det inte någonstans står fabrikat på blandaren eller duschen i övrigt började således jakten, men hittills utan resultat.
Mailade en VVS-firma som inte lyckas identifiera fabrikatet, inte heller är det Hafa som resten av badrummets kranar är av. Vårt badrum renoverades 2016, så rimligt det är något från detta år (vi flyttade in först senare)
Någon som känner igen blandaren?
Som ni ser på vredet som är trasigt är det små "vågor" som visar vattenstyrkan, detta kan man ju tycka vore kunna vara en ledtråd om vilket fabrikat
Evigt tacksam för ev tips!
  • Undervy av duschblandare med slitet svart vattenvred och okänt fabrikat.
  • Sliten duschblandare med utnött svart vred och vårdativågor, monterad på kakelvägg.
  • Duschhörna med öppen duschdörr och synlig blandare vars svarta vattenvred är utnött.
  • Närbild på en duschblandare med ett utnött svart plastvred och "våg"-markeringar som visar vattenstyrka.
  • Hand håller ett utnött duschkranvred med vågiga markeringar för vattenstyrka.
Ja, väldigt lik. Jag tror det är en sån, speciellt när man ser till symbolerna på vredet. Inte tidigare sett några andra blandare som har det. Nu till min nästa fråga, hur vet jag om det är 150C/C eller 160 C/C?
Tänk vad mycket man kan lära sig om VVS bara på några dagar...
alm82 Andreas La Motte skrev:
Ganska lik denna:
[länk]
Ja,
Du mäter avståndet mellan muttrarna mot väggen. Mitten på den ena till mitten på den andra.
Stre och 1 till
R
Mät centrum centrum på rören som kommer ut från väggen
EmmaLinderoth
Krilleman
Fingänga på blandarens anslutning skvallrar om att det kan var 160cc.
Jag tror att du har en variant av denna. Samma gråa kant mellan vreden, samma pluppar på vreden, samma text på temperaturvredet, samma kant innan gängorna baktill...
https://www.clasohlson.com/se/Duschblandare/40-6736
Gelia är ingen tillverkare, dom sätter bara sitt namn på produkter dom säljer till "byggladorna". Ofta styckvis packat i konsumentförpackning. Gelia.se är en kopia grossisten Ahlsell.se, men inte med exakt samma sortiment. (Varumärket Gelia ägs av Ahlsell efter lite googlande)
Kromad blandare märkt Gelia med justervred och gängad anslutning, möjligt 160cc.
Edit: @Andreas La Motte ovan är helt rätt ute. Den finns i både 150 & 160.
https://www.gelia.se/10_gel/gelia-vvs-1/blandare/dusch-och-bad/3010003861/
https://www.gelia.se/10_gel/gelia-vvs-1/blandare/dusch-och-bad/3010003881/
Toppen, stort tack!
Nu återstår frågan om man ska köpa en ny eller investera i en ny och bättre. Kvaliten verkar ju onekligen lite sådär
[länk]
[länk]
[länk]
Krilleman
