Räcker det att isolera som beskrivet eller måste vi tänka om?
  • Det räcker som vi tänkt
    2 Röster 100,0%
  • Ni måste tänka om
    0 Röster 0,0%
  • Antal röster
    2
Vi har köpt en gårt och jag blir galenpå alla hantverkare som ger olika svar.
På gården finns en gråstenslada på ca 220m3. Den skall byggas om till hundpensionat och gårdsbutik. Vi skall bila bort gamla foderbänkar och gjuta golvet jämnt, oklart om vi måste bila bort mycket och gjuta tjockare platta eller bara behöver jämna till golvet.
Den stora frågan är väggarna. Vill ha stenväggarna kvar innvändigt men frågan är om den håller värmen då, utsidan på huset är jättevacker så isolering där är inget alternativ. Vi har tänkt att isolera taket ordentligt och täta runt dörrar och fönster. Skall in en eller två ordentliga värmepumpar och planlösningen kommer även den vara ganska öppen.
Vi vill bevara så mycket som möjligt av ladans gamla charm. Kanske skall tillägga att detta är Skåne och inte norraste norrland så är ganska milda vintrar. Innetemperaturen behöver ligga på ca 18-20 grader. Jag räknar såklart med att det kanske blir lite högre uppvärmningskostnad på vinterhalvåret.
Rent krasst, klart det räcker.
Efter något år kommer ni ha koll på vad det kostar att hålla den uppvärmd i det skicket, då kan ni också börja göra ordentliga mätningar (med värmekamera etc) för att se var de värsta bovarna finns och göra någon form av estimering av hur mycket ni skulle kunna spara på en förbättrad isolering.
Därefter är det ju upp till er och avgöra om ni föredrar utseendet eller en lägre driftskostnad.
I och med att det ändå kommer att kosta en hel del att isolera det så kommer det ju inte vara en katastrof budgetmässigt att avvakta ett år. Antingen lägger ni pengar på uppvärmning eller isolering.
fia_wik
