Vi har idag en underbyggd köksfläkt och upplever att den tillför luft i rummet när den inte används. Detta beror väl på undertryck och är ett kapitel för sig som vi kan lämna därhän just nu. Jag har bifogat en bild på installationen idag.
Så till frågorna:
1. Vad jag förstått ska det med en välfungerande köksfläkt inte bli såhär även om det är undertryck? Det ska finnas någon form av stop/backspjäll? Jag har på bilden markerat ett område med gul ram, är det där som backspjäll ska sitta?
2. Om jag bestämmer mig för att byta fläkt (den är ändå 15 år) så antar jag att även ventilationsslangen och kanske även backspjäll bör bytas? Brukar det medfölja eller köps det separat?
Stort tack på förhand!
  • Köksskåp med fläktkanal, isolering framträder vid skarv, detaljbild visar sliten isolering och nät.
Kallrasskyddet ska sitta på ovansidan köksfläkten inne i slanganslutningen.
BirgitS och 1 till
Det borde inte dra in luft med ett fungerade kallrasskydd nej.
Om det finns ett hittar du det på fläktens utblås, lossa den nedre slangklämman och lyft av slangen och kolla.
Det brukar följa med ett kallrasskydd om du köper ny fläkt, är slangen äcklig så byt den också, kostar inte många kronor.
Städgubbe
Tack för er återkoppling!
Jag kikade precis och som ni skriver satt där ett kallrasskydd, däremot var slangklämman kass och slangen helt lös. Det har nog gjort sitt, dags att byta :)
