749 läst ·
2 svar
749 läst
2 svar
Hjälp med val av hydroforpump
Hejsan!
Vi har en stuga med egen källa och pumphus som vi har tänkt att göra om till året om boende. Stugan är belägen cirka 150-200 meter från pumphuset med en höjdskillnad på cirka 4 meter, jag funderar på en hydrofor på 5 bar, är detta tillräckligt tryck för att tillgodose stugans vattenbehov i kran, tvätt och diskmaskin samt annan allämndaglig livsföring?
Vi har idag en hydrofor på knappt 2 bar och vid användning av tvättmaskinen samt kran så kan vattentrycket jämföras med en svag urinstråle. Det borde vara mer än nog med 5 bar tryck? Har ni någon hydrofor som ni kan rekommendera till användning året runt under dessa förhållanden?
Hej vilken bra fråga, jag tror det är vid kontinuerligt flöde. Det är en äldre pvc slang jag kan tänka runt 60mm diameter, jag vet inte exakt och kan inte kolla upp i nuläget då jag är på annan plats. Det är en tjockare typ av svart pvc slang som är nedgrävd för säkert 40 år sedan. Ledsen att jag ger ett sånt icke informativt svar.
