3 308 läst ·
14 svar
14 svar
Hjälp med tvättmaskin
Hej, jag vill koppla in min tvättmaskin men vet inte exakt hur jag ska göra det, ville bara kolla här om det är superenkelt och man kan göra det själv innan jag anlitar en elektriker som kostar mer än själva tvättmaskinen.
Sladden från tvättmaskinen:
Eluttaget i badrummet:
Tack på förhand...
Tack på förhand...
Sök på tvättmaskin i el-forumet så lär du få ganska många träffar för detta har behandlats ett antal gånger tidigare.
Till 95% säkerhet så är de så här i din anslutningsdosa:
vit/brun/svart = Faser
blå = nolla
gulgrön = jord
Till 4% säkerhet är de så här:
vit/brun/blå = Faser
svart = Nolla
Gulgrön = jord
Och sista procenten kan vara kopplat hursomhelst
Din sladd ska kopplas in Brun på en fas Blå på nolla och Gulgrön på jord.
= Du måste mäta dig fram till vad som är vad för att vara säker.
edit: Kanske lite överdrivet att 4% skulle vara kopplat sådär.. jaja du fattar poängen
blå = nolla
gulgrön = jord
svart = Nolla
Gulgrön = jord
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Ett hett tips är att koppla färg mot färg och se om någon dör.
Protte
Protte
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Om elektrikern i Tokholm tar mer betalt än tvättmaskinen så skulle jag nog fundera på att flytta...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
...men det kanske är en gammal tvättmaskin?
Om du inte har något att mäta med och har jordfelsbrytare: tänd ljuset i tvättstugan och kortslut blå och gulgrön i uttaget.
Om lampan fortfarande lyser så är blå nolla.
För att motionera jordfelsbrytaren så kortslut svart och gulgrön i uttaget, lampan bör slockna.
Öhhh.....robertdigital skrev:
Du tror inte att JFB:n går om du kortsluter nolla och skyddsjord?
Garanterar att den går!
Ajdå, newbie-varning på den alltså.
Hur kommer det sig att den löser då?
Ska givetvis testa detta när jag är ensam hemma i morgon.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Att stå och leka med en fas i ena handen är väl inte heller att rekommendera
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Och hade det nu varit en fas du testade med och inte en nolla, så hade det blivit ett fint brännmärke, med lite otur hade du hoppat till och satt fingret på en av faserna. Inte alls säkert att jordfelsbrytaren löser innan säkringen gör det, och oavsett om den gör det så hinner det gå en hel del ström.
Japp, så var det. Köpte en sån mätare och nu lever både jag och maskinen, tack för all hjälp...Rrrrr skrev:Till 95% säkerhet så är de så här i din anslutningsdosa:
blå = nolla
gulgrön = jord
svart = Nolla
Gulgrön = jord
edit: Kanske lite överdrivet att 4% skulle vara kopplat sådär.. jaja du fattar poängen![]()
