Jag skulle verkligen behöva hjälp med hur jag skall gå tillväga för att laga vår trapp.
Det är en gammal trapp där stegen har glidit ur vagnstycket. Trappen går i ett U, och det är i den mittersta delen på ytterkant de släppt. Steg 5,6,7 är värst, dom stegen gungar lite när man går på dem.
Jag har funderat på om man kanske kan skruva några fästen på vagnsycket och in på "mittenstolpen" och sedan försöka dra i hop med hjälp av en vajer.
Skulle vara väldigt tacksam om någon visste hur man går tillväga.
Mvh / Johan
Åsa Lund
Kommer du åt undersidan på trappstegen så du kan skruva dit rejäla klossar för stegen att vila på?
Tack Åsa för ditt svar.
Jag gjorde faktiskt det så ramlar dom inte ner i alla fall. Men jag skulle ändå behöva dra ihop den på ngt sätt då gliporna är så pass stora att man ser i mellan.
Åsa Lund
Kan du kleta in lim i gliporna och sen stötta/sträva med en regel mot väggen mittemot och putta stegen i sidled, in på sin gamla plats?
Nä tyvärr. Det verkar som man måste trycka in vagnstycket mot stegen och där kommer man inte åt för det sitter plant mot vägg.
Åsa Lund
Jag menade om du strävade på utsidan av trappan mot väggen på andra sidan i trapphuset? Lite svårt att se på bilderna, men jag fick för mig att det kanske kunde gå. Annars ring en trappsnickarfirma och fråga om tips, borde ju gå som ROT?
