1 573 läst ·
35 svar
35 svar
Hjälp med strömkabel bakom gipsvägg
Kan detta vara något för dig?
https://www.elbutik.se/product.html/namron-skarvsladd-euro-1-vagsuttag-3m
Moderator
· 57 955 inlägg
Det är ju en sak om det går att få plats med ett uttag bakom TVn så att den blir helt fri från synliga sladdar osv. Det kan utseenedmässigt vara så bra att det ev. kan vara värt den i sammanhanget rätt höga kostnaden för att få dit uttaget på ett lagligt godkänt sätt.
Men OM det går att lösa med en skarvskadd utefter golvlisten som sedan går rakt upp till TVn och resten döljs där så är det ju en rätt OK kompromiss tycker jag. Och skillnaden i pris lär bli rätt häftig.
Ja, får se vad de själva tycker, tack 🙂H hempularen skrev:Det är ju en sak om det går att få plats med ett uttag bakom TVn så att den blir helt fri från synliga sladdar osv. Det kan utseenedmässigt vara så bra att det ev. kan vara värt den i sammanhanget rätt höga kostnaden för att få dit uttaget på ett lagligt godkänt sätt.
Annan fråga när du endå kan så mycket 😁
I garaget var det vara en gipsskiva på väggen.
Är det ok med OSB och en gipsskiva eller krävs det 2 gipsskivor för brandskydd?
Tänkte lägga lite isolering i facken också när man endå har väggen öppen nu.
Ingen bil i garaget, det används som ett förråd.
Tack på förhand
Moderator
· 57 955 inlägg
Vet ej. Men det finns andra som vet här på forumet.
En vägg mellan garage och bostadsutrymme skall klara EI30 eller EI60. Exakt hur väggen skall vara uppbyggd och om det är 30 eller 60 som gäller framgår av boverkets litteratur. Jag orkade inte söka eftersom jag bara har mobilen tillgänglig just nu.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 277 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 277 inlägg
Ett tips till TS, ladda upp bilder i tråden istället för att länka till Dropbox. Dels är det mycket lättare för oss att slippa ladda ner bilderna, dels så vill man ju inte klicka på okända länkar.
I sakfrågan tänker jag liksom andra skarvsladd med euro uttag.
Jag passar på att betona att skarvsladdar finns i andra färger också, exempelvis svart:
- https://www.amazon.se/deleyCON-Förlängningskabel-Typ-C-Kontakt-Eurokontakt-Hushållsapparater/dp/B07Y1SG9VQ/ref=asc_df_B07Y1SG9VQ
Edit: Sedan finns de i väldigt varierande längder också, här 15 cm:
- https://www.kjell.com/se/produkter/...langningskabel-ojordad-eu-15-cm-5-pack-p49061
Edit2: Och glöm inte de vinklade:
Tack.pacman42 skrev:
Men kontakten från TV är sån där rund och stor.
Ska kolla om det finns i svart.
Kontakten är säkert stor och rund, men den är ojordad, bara stor och otymplig i onödan. Går fint att skarva av om du kan leva utan garanti på enheten. Troligen så kommer tillverkargarantin inte gälla om du gör åverkan på kablage.E evoline skrev:
Ta en bild och berätta exakt vilken modell det är så blir det mindre fram och tillbaka. En bra trådstart = bra hjälp.
Det är som sagt inte min, bara hjälper till och behöver fråga de när jag inte är där och kan se.
Det är en LG OLED B5 55", gissar att det är så på alla LG OLED TV, så nu vet ni vilket märke eller modell som man inte ska köpa🤣
Kanske är så på alla OLED oavsett märke, jag vet inte.
Är du säker? Jag har hört att det är ok så länge man kan demontera kabeln utan att klippa stickproppen, alltså göra ett tillräckligt stort hål för kontakten. Jag har ingen aning om var jag har hört det så det kan absolut vara fel.H hempularen skrev:
Skulle det funka hade jag lätt kunna leva med ett hål bakom TV:n in i garaget. Kanske sätta ett näslock i garaget bara.
Moderator
· 57 955 inlägg
Har för mig att det finns/funnits någon skrift om det från elsäkerhetsverket. Men det skall kanske ses som en rekommendation då. Men syftet med en sådan regel gissar jag är att man inte skall dra ojordade skarvsladdar in i ett rum där det måste vara jordat. En lekman som hanterar en skarvkabel förutsätts inte veta skillnaden.Müssli skrev:
I detta fallet spelar det väl ingen som helst roll om det är lagligt eller inte. Vill du dra kabeln genom väggen så gör det. Folk drar ju in dammsugarsladden inomhus när de dammsuger bilen också. Inte heller lagligt.
Regler är till för att brytas, bara man kan motivera det väl och det inte är farligt så är det inte någon som bryr sig.
